01.12.2026, 02:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Новые проблемы со скаем 400
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 11:17, 09.04.2014 [ Лог ]
Dolphin, Не издевайся, мы телевизор по телефону у глухого клиента чиним...
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:38, 09.04.2014 [ Лог ]
в общем
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 22:45, 09.04.2014 [ Лог ]
в общем решил сегодня вечер начать не с проверки датчиков, а чистки инжектора. Разобрал полностью, не снимал только впускной коллектор. Сажи было оченьмного везде, чистил очистителем карбов, все датчики тоже почистил. Черное было все внутри. Заодно и контакты вэдэхой побризгал. Итог таков:
-работает ровно, но холостой не поддается регулировке(датчик дроссельной немного не по метке вставил, завтра передвину)
- черный дым из трубы вроде так и остался, вначале, а потом пропал, когда прогрелся, может показалось,уже темно было. В общем завтра буду смотреть на выхлоп, буду выдергивать датчики по очереди, и посмотрю свечку, кстати уже третья на неделе.
- когда завел, прогрел, газ выкрутил,сбросил, при сбросе газа будто заглох, потом сразу немного добавил и он огнем стрельнул из трубы ))) через минуту повторил, также получилось Газ в пол-черный дым-сбрасываешь-при падении оборотов чувствуется глохнет-немного добавил-снова стрельнул... Такие дела....
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:03, 10.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (09.04.2014, 11:17) писал:Dolphin, Не издевайся, мы телевизор по телефону у глухого клиента чиним...
Fasterpast (07.04.2014, 18:11) писал:
МихаилSSW (07.04.2014, 16:53) писал:После старта, в течении как раз одной-трёх минут срабатывает клапан Х/Х, он перекрывает излишки топлива.
Это в карбюраторе он излишки топлива перекрывает мелкой иглой, а в инжекторе как? Никак. Он только воздух открывает/закрывает. А дополнительное топливо мозги льют... Я бы еще попробовал без вакуумного датчика покататься и без датчика температуры на фильтре, отключить их вообще и попробовать, ошибка будет гореть, но мопед на усреднённых значениях должен прилично работать, по крайней мере разница должна быть видна сразу.
Датчик заслонки тоже проверить бы по мануалу, на машине у друга такое было, на ХХ всё более ни менее норм, а чуть дроссель открываешь он сразу показывал "открыто на полную" ну и соответсвенно примерно с тем же результатом.
Есть еще маза глушитель проверить, не забит ли... (но тогда двигло бы не тянуло)
LARGO (08.04.2014, 18:18) писал:Искра хорошая?или так себе.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:06, 10.04.2014 [ Лог ]
kurorta.net, твой любимый анекдот про Баден-Баден?
Мечты должны сбываться!!!
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:24, 10.04.2014 [ Лог ]
DENRUM (10.04.2014, 09:06) писал:kurorta.net, твой любимый анекдот про Баден-Баден?
почему? не знаю этот анекдот
во-первых глючит интернет при отправке- да, гуру, такое бывает
во-вторых, диалог велся с несколькими людьми, вот все и ответил.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 12:36, 10.04.2014 [ Лог ]
Есть еще маза со снятой форсункой стартером покрутить (свечу лучше тоже вывернуть, но положить на массу, чтоб искра была, иначе можно катушку пожечь).
Таким образом проверить,ч то форсунка ровно "пшикает" и не протекает... Может начать течь и при включении насоса сразу, тогда всё будет сразу понятно...
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 14:01, 10.04.2014 [ Лог ]
Fasterpast (10.04.2014, 12:36) писал:Есть еще маза со снятой форсункой стартером покрутить (свечу лучше тоже вывернуть, но положить на массу, чтоб искра была, иначе можно катушку пожечь).
проверял, пшикает ровно и не капает ))
осталось электрику проверить, благо мануал на русском раздобыл, там хорошо расписано как датчики прозванивать. А вообще, со времен карпаты и риги немного подзабыл, что такое разбор мопедки, и сначала ходил вокруг него и просто рассматривал, анализировал так сказать- стоит ли лезть, потом решил, что стоит, в принципе там ничего военного )
следующая стадия-регулировка клапанов )
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 23:45, 10.04.2014 [ Лог ]
сегодня я отключал все датчики поочереди, с двигателем вообще ничего не происходило, просто загоралась ошибка Fl, но не загорелась она, когда отключил датчик положения заслонки...
Обороты теперь у меня, после всей прочистки держатся 2400, ниже не хотят падать, даже когда холостой до конца закручиваю, не падают вообще.
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 09:21, 11.04.2014 [ Лог ]
kurorta.net, Ну вот - меняй датчик положения заслонки.
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 09:37, 11.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (11.04.2014, 09:21) писал:kurorta.net, Ну вот - меняй датчик положения заслонки.
придется менять все судя по всему, так как когда на подножке стоит,газ до конца выкручиваешь-черный дым валит с трубы. Есть товарисч с таким же скаем, но исправным инжектором, правда не особо он хочет, чтоб я с его машинки датчики на свой для проверки ставил _))))
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 09:48, 11.04.2014 [ Лог ]
kurorta.net, ну зачем все то?! Один тока!
Sensor,throttle 13580-14G01-000 4 867 р.
Дай ему в зубы пятёрку, сжечь ты его не можешь,
пообещай подмыть, масло махнуть,
дай бля, форум почитать - скажи бля, бурговоды всей страны на тя сморят!
дай сука, датчик - а то убью, тьфу, сам куплю...
Последний раз редактировал МихаилSSW 09:48, 11.04.2014
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 11:44, 11.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (11.04.2014, 09:48) писал:kurorta.net, ну зачем все то?! Один тока!
я ему ща принт скрин кину, пусть ему сцуко стыдно будет ))))
да на выходных добью его
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 12:13, 11.04.2014 [ Лог ]
Пригласи, накрой поляну, падружек назави, пусь трясут чем не надо...
А ты быро датчик аткрути, прикрути, праверь и в зад иму засунь...,
Тьфу, абратно поставь! Во! Дипломатия, екарный бабай...
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 12:47, 11.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (11.04.2014, 12:13) писал:Пригласи, накрой поляну, падружек назави, пусь трясут чем не надо...
хех, так и сделаем, благо погода позволяет поляну накрыть и на улице )
