29.11.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нужна помощь
Нужна помощь
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 21:17, 28.10.2014 [ Лог ]
Так Где заказать можно? Только в России желательно! Спасибо! По мануалу у меня 23 мм Suzuki Sky Wave 400 98 г а длину не знаю
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 21:49, 28.10.2014 [ Лог ]
Здесь.Ну или пройдись по магазинам в своём городе,они сами тебе там же закажут или в экзисте.Говорят ещё экзист привозит,но я там не пробовал.Можно ещё у кого то из бургманклуба заказать.Тут есть кто этим занимается.А где то на стороне искать по размерам и непонятным кодам...Был уже тут случай.Человек на таком ремне только 200 км смог проехать от места покупки.На моем старом ремне код 27601-15F02.В мегазипе 27601-15F03 но эта разница не имеет значения.
Последний раз редактировал Nochnoy 21:51, 28.10.2014
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:58, 29.10.2014 [ Лог ]
Если на ремне между зубцами небольшие трещины ему выхлоп?
Оригинал может стоить 6500т р ?
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 12:03, 29.10.2014 [ Лог ]
pilon1983 (29.10.2014, 12:58) писал:Если на ремне между зубцами небольшие трещины ему выхлоп?
Трещины - ремень старый и сколько он ещё прослужит - не известно. Тут главное остаток ширины и на сколько он вытянулся (минимальная ширина по мануалу - 22 мм).
Смотря где покупать. Если в наличии, то цена нормальная. С мегазипа где-то в 5800 на заказ обойдется
Последний раз редактировал Игорь32 12:21, 29.10.2014
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 20:42, 29.10.2014 [ Лог ]
А ещё и доставка.Мне например,в Анапу,около тысячи рублей доставка.
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:42, 08.11.2014 [ Лог ]
Здравствуйте! Подскажите сколько ампер аккумулятор должен быть на Suzuki Sky Wave 400 98 г и если жёсткость не регулируется на центральном амортизаторе он ремонту подлежит или нет? Спасибо!!!
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:44, 08.11.2014 [ Лог ]
pilon1983 (08.11.2014, 10:42) писал:Здравствуйте! Подскажите сколько ампер аккумулятор должен быть на Suzuki Sky Wave 400 98 г и если жёсткость не регулируется на центральном амортизаторе он ремонту подлежит или нет? Спасибо!!!
Вся информация по этим вопросам есть на форуме, читайте.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 11:20, 08.11.2014 [ Лог ]
Аккумулятор 7-9А/ч.С пусковым током не менее 80А.Аммортизатор не ремонтируется,но перезаправить можно.Да,на форуме есть где-то.
Shanson4ik
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 23:20, 03.03.2015 [ Лог ]
Ребята нужна помощь!!!!где можно найти б/у мотор на sky 400к3!!!!
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:27, 07.03.2015 [ Лог ]
Привет! может быть такое что резина с рисунком от центра быть ротацией на оборот ? Просто стал менять и офигел от увиденного стрелка в другую сторону, резина данлоп индонэзия передняя 110 90 13 задняя по теме 130 70 13 задняя смуту не вызвала
просто рисунок одинаковый а ротация разная? нужен совет ! Спасибо!
Последний раз редактировал pilon1983 16:28, 07.03.2015
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 17:02, 07.03.2015 [ Лог ]
Резина ставится строго по стрелкам.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 17:34, 07.03.2015 [ Лог ]
Про стрелки,не помню(хотя думаю,что точно по стрелкам),а вот рисунок,может быть обратно направленным(у меня в метце было такое,что меня тоже смутило).может этот факт от незнания и привел к тому,что кто то резину не верно установил?
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 18:36, 07.03.2015 [ Лог ]
У заднего колеса трение в одну сторону, у переднего - в другую (заднее разгоняет, переднее тормозит(гораздо больше, чем заднее)), так что на некоторых моделях покрышек рисунок для зада и переда разный.
Ставить нужно естественно по стрелкам на бортах и никак иначе.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:38, 07.03.2015
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 19:01, 07.03.2015 [ Лог ]
pilon1983, есть такая буква в этом слове! ))) У меня мишка на 400-ке тоже такой был. Когда менял, тоже удивился, типа нах мне её наоборот поставили!, но шиномонтажник сказал, что все гуд, не парься, смАри на стрелку!))))
Fasterpast (07.03.2015, 19:36) писал:Ставить нужно естественно по стрелкам на бортах и никак иначе.
- +100500
Мечты должны сбываться!!!
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 19:35, 07.03.2015 [ Лог ]
Игорь32 (28.10.2014, 21:51) писал:
pilon1983 (28.10.2014, 18:34) писал:Ребят Здравствуйте!! Подскажите Пожалуйста маркировку ремня вариатора для Suzuki Sky Wave 400 98 г Спасибо! Знаю только ширину 23мм
И где можно заказать в России
Mitsuboshi 27.72041 размер 947x24,4x28х14,8 (длина, ширина ремня, угол в градусах, высота)
Все верно. 27.72041 и 27601-15F03 (хондовский парт намбер) это один и тот же ремень, так же как 27.72121 и 27601-15F10.
Эти ремни имеют абсолютно одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы. Разица у них в том, что 27.72121 и 27601-15F10 Cпециальный ремень с повышенной прочностью. Потому он и дороже как на мегазипе так и на других ресурсах.
Ремень 27.72041 и 27601-15F03 рекомендуется менять 24000 км с промежуточным контролем на 12000 км.
Регламент в км у ремня 27.72121 и 27601-15F10 не установлен. Но не допускается к использованию при остаточной ширине 20,5 мм. Но на практике с такой шириной ремня мопед не дотянет до максималки очень прилично и вообще будет ехать на повышенных оборотах.
