29.11.2026, 12:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нужна помощь
Нужна помощь
Fanat94
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:56, 12.05.2014 [ Лог ]
Всем привет.
Ребята, после зимы перестал заводится мой скай. K1 1999 г.
Стартер крутит, а скай не заводится,решил проверить искру, а она тайным образом пропадает, примерно через секунды 1,5 !
Думаю,что же это может быть? Решил что дело скорее всего в свечке, купил новую-поменял, но проблема осталась, правда я его завел(налил прямо в цилиндр бензина).
Работал он ровно, не глох, думаю, пускай поработает мало ли что. Поработал, я его заглушил, пробую ещё раз, а искра опять за своё!
Единственное, что я сделал, это поменял масло и снял старую прокладку крышки генератора(так как она пропускала масло), а вместо неё поставил крышку на герметик.
Возможно ли, что это из-за прокладки???
Жду вашей помощи, товарищи!!!
Последний раз редактировал Fanat94 02:26, 12.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:03, 12.05.2014 [ Лог ]
Fanat94, ты где территориально?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:08, 12.05.2014 [ Лог ]
Fanat94, На герметик крышку ставить нельзя - будет клинить шестерьня стартера. Думаю по этому и искры нет, сартер жрет большой ток..
Последний раз редактировал Aaron75 09:11, 12.05.2014
Fanat94
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:50, 12.05.2014 [ Лог ]
Aaron75 (12.05.2014, 09:08) писал:Fanat94, На герметик крышку ставить нельзя - будет клинить шестерьня стартера. Думаю по этому и искры нет, сартер жрет большой ток..
А прокладка есть в наличие??И стоимость?
МихаилSSW (12.05.2014, 09:03) писал:Fanat94, ты где территориально?
Санкт-Петербург
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:10, 12.05.2014 [ Лог ]
В наличии есть, цена на сайте в подписи
Fanat94
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 02:23, 17.05.2014 [ Лог ]
Тема закрыта.
Помог Aaron75 спасибо ему большое!!!Всем рекомендую именно его!!
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:43, 14.09.2014 [ Лог ]
Подскажите При включении зажигания трещит бензонасос секунд пять после ночи? Но всё работает! Почему он стал трещать и поломка ли это вообще? СПС!! Suzuki Sky Wave 400 98Г Ответить
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:23, 14.09.2014 [ Лог ]
pilon1983, насос создает не большое давление в бензопроводе. Эт нормально. Проверь герметичность топливных трубок на всякий случай..
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:00, 14.09.2014 [ Лог ]
Спасибо!!!!
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:03, 28.09.2014 [ Лог ]
Для чего нужна клавиша на левой рукоятке PASS жёлтого цвета? Мото: Suzuki Sky Wave 400 98г
KVADRATIK
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:12, 28.09.2014 [ Лог ]
pilon1983 (28.09.2014, 23:03) писал:Для чего нужна клавиша на левой рукоятке PASS жёлтого цвета? Мото: Suzuki Sky Wave 400 98г
Что бы моргнуть дальним!
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:20, 28.09.2014 [ Лог ]
Значит у меня он не пашет!!! СПС
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:20, 29.09.2014 [ Лог ]
Или включен.
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:32, 11.10.2014 [ Лог ]
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста длина юбки на свече зажигания какой длины должна быть заводской? 15 мм или 20 мм Suzuki Sky Wave 400 98 г Спасибо!
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:13, 11.10.2014 [ Лог ]
NGK CR7E
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:10,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,8 mm
Материал среднего электрода:Nickel-Mittelelektrode
Сопротивление:entstrt, 5 kOhm
Номер по каталогу NGK 4578, 4509
Свеча зажигания NGK CR7E подходит для скутеров:
SUZUKI AN 400 Burgman 1999 - 2002
