02.11.2026, 18:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вибрация, нет динамики, и.... Глохнет. 400 k7
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:41, 19.05.2014 [ Лог ]
При замене цепи метки правильно выставили? Мож шпонку провернуло.. Если есть посторонние звуки, нужно искать источник. Была похожая проблема на К7 - оказалось треснул сепаратор подшипника колена. Вскрывать в общем нужно..
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:11, 19.05.2014 [ Лог ]
Метки говорят выставляли в идеал. Сепаратор подшипника колена... что именно ты так называешь? никак не могу понять... Саму обойму?
Последний раз редактировал Ferrumhead2007 13:27, 19.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:40, 20.05.2014 [ Лог ]
Подшипник колена имеет сепаратор который центрует шарики внутри подшипника, с заклепками. Вот эти заклепки и ломаются. Сепаратор расходится в разные стороны и идет звон.
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:44, 23.05.2014 [ Лог ]
Вобщем совсем беда... Завтра буду снимать вариатор, слушать без него. Где и что стрекочет. А то все сильнее и сильнее вибрация становится, как бы чего не поломать.
kirill22
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:03, 03.06.2014 [ Лог ]
Была похожая проблем с динамикой на K7
Все решила замена бензонасоса..и вибрация пропала и динамика вернулась
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:18, 04.06.2014 [ Лог ]
Насос менялся, не он. Больше того, что то в двигателе звенит...
Кто что скажет? И еще, если это все же подшипник, кто поменять поможет?
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:16, 21.06.2014 [ Лог ]
Вот краткий фотоотчет по вскрытию ЦПГ. Куча вопросов есть, но пока просто интересно что скажут знатоки... Напомню, к7 400, пробег по одометру 27000 км. Что вот могло звенеть? Визуально все целое. Игольчатый подшипник колена не люфтит, палец целый. Немного смущает еле еле, вообще почти незаметный люфт колена со стороны генератора, но я так понимаю в крышке генератора не просто так подшипник стоит и без него небольшой люфт допустим. Может тепловой зазор какой допустим. Поправьте если не прав. Да и клапана, на сколько я смог оценить, в очень хорошем состоянии... Что дальше делать, я в замешательстве...
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 14:27, 21.06.2014 [ Лог ]
яж говорил, подшипники коренные слабые там - порой сепараторы лопаются и звенят.. Снимай съемником ротор и смотри сепаратор со стороны генератора. В частности заклепки на нем все должны быть целые..
цепь вроде без маркировки.. не меняная?
Последний раз редактировал Aaron75 14:28, 21.06.2014
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:03, 21.06.2014 [ Лог ]
Может не много не в тему. Но убитое сцепление на 16тыс это или смотали пробег страшно подумать сколько.
Или насиловали сцепление и движок сильно.
У мня честных 35 тысяч. в движке и трансмиссии и приводах все родное кроме ремня. И работает как новое. Жалоб нет.
Я к тому что может быть это проблема из разряда тем кому за 50 тысяч. И не надо смотреть на пробег в 25тыс.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:26, 21.06.2014 [ Лог ]
basket (21.06.2014, 15:03) писал:Может не много не в тему. Но убитое сцепление на 16тыс это или смотали пробег страшно подумать сколько.
капельку не в тему )))) К7 в отличии от К3/6 и далее от К8+ славятся своим сцеплением и его суперресурсом в 12т.км))))
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:37, 21.06.2014 [ Лог ]
Aaron75 (21.06.2014, 14:27) писал:
меняная
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:08, 05.07.2014 [ Лог ]
На счет сцепления Stitomir прав, причем именно на к7 такой косяк. Вот подскажите, где найти толковый мануал по выставлению меток? Все вроде посмотрел, нигде не могу найти...
Последний раз редактировал Ferrumhead2007 14:21, 05.07.2014
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:04, 05.07.2014 [ Лог ]
Откуда информация про такой ресурс сцепления? Знаю не один К7 с 3х колодочным сцеплением живущим долго и счастливо..
Последний раз редактировал Aaron75 15:06, 05.07.2014
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:27, 05.07.2014 [ Лог ]
Да в общем какая разница? Где бы найти мануал по выставлению распредвалов, вот это мне сейчас намного интереснее!
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:40, 07.07.2014 [ Лог ]
Мануал по техническому обслуживанию нашёл... Вот только не пойму, почему его нет тут, на Бурман-клабе. Он хоть и на английском, но все же очень очень помог мне, и не только мне! Всем спасибо за помощь и советы, тему можно закрывать...
Последний раз редактировал Ferrumhead2007 12:32, 07.07.2014
