22.11.2026, 17:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо зоводится на холодную...
  3. 5 сообщений
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:31, 06.07.2021 [ Лог ]
Приветствую всех форумчан , парни может кто в курсе ... есть на бургманах декомпрессия ? Такой замочек на распредвале ... у меня та же проблема , постепенно вообще перестал заводиться , и стартер крутит явно тяжело , уменя 400ка 99г
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:45, 06.07.2021 [ Лог ]
таки заводиться перестал или стартер тяжело крутить стал?
  3. 5 сообщений
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 17:35, 06.07.2021 [ Лог ]
Не заводится , такое чувство что из-за усилия стартера не хватает заряда на искру , выкрутил свечу , крутит налегке , вот и думаю может этот самый механизм декомпрессии вышел из строя ... если он есть здесь вообще . Он должен на малых оборотах (при заводе) приоткрывать клапан (один из 4х) , дабы уменьшить компрессию двигателя . Пробовал заводить от заряженного автоаккумулятора, крутит слабовато ..
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 19:21, 06.07.2021 [ Лог ]
Однако пора стартеру ревизию делать.
Последний раз редактировал Borus 19:22, 06.07.2021
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 07:13, 07.07.2021 [ Лог ]
Загрязнение стартера-извечная болезнь стартера на 400-ках.
На старомс своём 2001 дважды менял.Антоха при мне раскрывал-внутри жуть какая грязь.
А на 650 этогонет.
  3. 5 сообщений
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:26, 07.07.2021 [ Лог ]
Со стартера я начал , разобрал , всё чисто и красиво , смазки в норме , щетки 30-40% износа
  3. 5 сообщений
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 23:48, 08.07.2021 [ Лог ]
Так собственно вопрос был другой : есть ли в бургмане механизм декомпрессии ? Для облегчения завода . Кто-нибудь может ответить наверняка ?
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 23:50, 08.07.2021 [ Лог ]
на 400 есть, 100% )
  3. 5 сообщений
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 07:57, 09.07.2021 [ Лог ]
Спасибо за ответ , а может он выйти из строя и как лечить ?
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 08:52, 09.07.2021 [ Лог ]
были какие-то редкие случаи, может Антон подскажет... ИМХО, скиньте крышку головы, гляньте, что атм происходит вообще, заодно зазоры клапанов проверите.
