22.11.2026, 17:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо зоводится на холодную...
timurrus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:56, 08.04.2009 [ Лог ]
Вчера отрегулировали в сервисе клапана, помыли карб, заменили свечу и все фильтры, в сервисе завелся с полтыка, работал отлично. Постоял ночь в гараже, пришел заводить, никак... Посадил АКБ, а он только чуть схватывает и глохнет. Это особенность чтоли у них такая, в холода так заводиться или просто у меня в чем то косяк?
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:26, 08.04.2009 [ Лог ]
у меня и при устойчивом минусе по утрам заводится. несколько секунд правда надо стартер подержать, потом разгоняется потихоньку. ну и погреть надо, а то газу даешь - глохнет. а так нормально )
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
как вариант, попробуй газ чуть-чуть подкрутить, чтоб сразу немного открыт был
timurrus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:30, 08.04.2009 [ Лог ]
Да пробовал, заводится и сразу глохнет, потом вообще отказался даже чихать...
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:39, 08.04.2009 [ Лог ]
может, конечно, и не связано, но у тебя крышка бензобака плотно закрыта?
timurrus
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:04, 08.04.2009 [ Лог ]
Giles,
Плотно, кстати, только сейчас вспомнил, что когда крышку приоткрываешь, заводится лучше, потом прогревается и все ок, говорят, что бензонасос нае-вается потихоньку...
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:05, 08.04.2009 [ Лог ]
смотри карб на форуме была тема про это
Большой Брат следит за тобой
  3. 26 сообщений
  6. Мото: sky wave 400-99год
  7. Город: санкт-петербург
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:42, 08.04.2009 [ Лог ]
банально возьми аккумулятор от авто прикури и когда будешь заводить стартер покрути
такая фигня и у меня была осенью(холодно)стандартный аккум.8А вот и не хватает 02
Добавлено спустя 51 секунду:
кстати сколько отдал за настройку клапанов????
timurrus
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:08, 08.04.2009 [ Лог ]
sonax писал:кстати сколько отдал за настройку клапанов????
Мастер свой, у нас с ним расчет не в рублях а литрах. А так в районе 300р\нормочас, а там что то около 2,5 нормочасов по регламенту на работу, вчера просто уже спрашивали при мне...
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:55, 08.04.2009 [ Лог ]
Giles
Зачем его вообще заводить при устойчивом минусе aq
Снял аккумулятор занёс в дом и всё aq
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:42, 08.04.2009 [ Лог ]
timurrus писал:Вчера отрегулировали в сервисе клапана, помыли карб
Об этом поподробнее. Чем мыли? Разбарали или нет?
timurrus писал:Плотно, кстати, только сейчас вспомнил, что когда крышку приоткрываешь, заводится лучше, потом прогревается и все ок, говорят, что бензонасос нае-вается потихоньку...
Возможно всё намного проще. Просто клапан выравнивающий давление в бензобаке от старости стал жёстким и плохо пропускает воздух в бензобак.
timurrus
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:03, 09.04.2009 [ Лог ]
Philin писал:Об этом поподробнее. Чем мыли? Разбарали или нет?
Да, разбирали. Чем мыли - какаято жидкость из банки, я хз, не механик.
jeka писал: что за сервис,если не секрет?
На ул Борисовские Пруды, мастера зню давно, много раз реанимировал мои драндулеты, скай у меня впервые, поэтому про него хз вообще.
ovetto писал:Снял аккумулятор занёс в дом и всё
Кстати, дело похоже всетаки в акб и темературе, потому как поставили сегодня в теплый гараж, постоял он там около часа, завелся с полтыка. Работает ровно, без провалов. Но батарейка труп всетаки, буду искать, где такую купить.
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:24, 09.04.2009 [ Лог ]
ovetto, счастливый человек. живешь там у себя 01rus и не знаешь, что есть в москве подземный город, где 2 миллиона человек ежедневно собираются, чтоб затоптать друг друга. вот и приходится, как только дорога высыхает сваливать оттуда подобру-поздорову
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да и потом, зачем в дом заносить? он же глохнет не из-за аккумулятора, ему смеси не хватает. где-то видно декомпрессия от холода...
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:26, 09.04.2009 [ Лог ]
Была хрень похожая.Как только перепад температуры сразу проблемы с запуском.При прикуривании с полтыка заводился а сам не мог с утра после холодной ночи завестись.Как потеплело прошлым летом то сразу эта хрень прошла.
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:29, 09.04.2009 [ Лог ]
vishnya77, ну это явно аккумулятор. а у timurrus схватывает и глохнет - не в аккумуляторе дело
timurrus
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:37, 09.04.2009 [ Лог ]
Giles писал:схватывает и глохнет - не в аккумуляторе дело
Он схватывает на чуть чуть, потом вообще не заводится. В тепле постоял, с полоборота взялся.
