29.11.2026, 13:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблемы с запуском после зимы
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:54, 29.03.2010 [ Лог ]
тоже вариант!!! инжектор разряд очень не любит!!
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:58, 29.03.2010 [ Лог ]
Боковая ножка убрана (скут стоит на центральной подножке).Мотор прокручивает,газ не трогал (а надо?) сигналка стоит родной иммобилайзер, вот фару не протёр- как я мог упустить! Завтра буду тереть обязательно. В гараже сейчас сыро- может контакт где какой потерялся? Надо будет свечку глянуть.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:06, 29.03.2010 [ Лог ]
выкрути полностью газ,3сек прокрути двигатель, заглуши, отпусти газ, покрути.
если после этого будут вспышки, то повтори ещё пару раз!! при попытке запуска газ не трогай!! газ полностью выкручивай на выключенном зажигании
АКУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН!!!!
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:18, 29.03.2010 [ Лог ]
Если аккум поставлю на сутки заряжаться на ток 1А - это нормально будет?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:35, 29.03.2010 [ Лог ]
да
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:14, 30.03.2010 [ Лог ]
Может просто холодно? Две недели назад, из теплого подвала вытащили - завелся прям сразу. А сейчас недельку на улице простоял, вроде и температура околонулевая, днем плюс - крутил-крутил, хренушки там.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:30, 30.03.2010 [ Лог ]
У меня просто свеча вся в нагаре была, засунул в силит на ночь, почистил и с пол оборота завелась:)
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:35, 30.03.2010 [ Лог ]
Завёл- таки я мопедку. Всё оказалось и проще и сложнее. Аккум я дозарядил и усердно пытался следуя полученным вчера советам играться газом и т. д. Толку-ноль, даже не схватывает ни разу. И по прежнему моргает гадская лампочка FL. Полез я тогда трогать всякие предохранители и прочие контакты (авось где-то чё-то окислилось) по методу научного тыка. Под передней панелькой, там где находится блок предохранителей, есть хитрый ключик, про который мне в магазине говорили. что без него скут не заведётся. Так вот, когда я его вытащил,лампочка погасла а скут завёлся как говорится с полпинка. Самое интересное, что когда я его обратно вставил, скут опять завёлся. Чувствую себя муд..ом. Ненавижу всю эту мудрую электронику. Все эти навороты- конечно гуд, но ежели что сломается или заглючит...
А ещё вопрос (мож кто знает?) нахер нужен этот ключик? Вдруг ещё какая засада? В мануале о нём не написано.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:41, 30.03.2010 [ Лог ]
какой ключик???? фото в студию
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:06, 30.03.2010 [ Лог ]
А я чувствую себя как с луны. Всю зиму скут стоял в железном гараже с отключенным аккумом. Пришёл, подключил аккум. Крутнул 2 раза и завёл. Читаю про всё это и понимаю, что у меня что-то не так. А про ключик и мне интересно. 4
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:20, 30.03.2010 [ Лог ]
Митяй70,
походу у тебя обманка иммобилайзера стоит!!! ксенон стоит??
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:58, 30.03.2010 [ Лог ]
если у тебя запуск без ключа то есть у тебя его вообще нет то этот ключик отключает сигнализацию. на последних годах выпуска ключа зажигания нет(только для Японии)
Большой Брат следит за тобой
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 07:02, 31.03.2010 [ Лог ]
Да у меня запуск без ключа. есть только брелок.
Maniack
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 07:18, 31.03.2010 [ Лог ]
У меня с пол ключа завёлся
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 07:38, 31.03.2010 [ Лог ]
вот этот ключик
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
va va, т.е если ключик вынут из замка- значит сигналка включена- я правильно мыслю? (в магазине раздолбаи похоже сами не знали). А ещё на брелке есть некая кнопочка, назначение которой я пока не разгадал- подскажите
