29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблемы с запуском после зимы
Aleks
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:25, 11.04.2009 [ Лог ]
Скай 400, не заводится, аккумулятор заряжен, свеча новая, включаю зажигание, работает бензонасос, светится приборка и фара - нажимаю пуск -раздается щелчек и все гаснет. В чем причина, кто подсажет?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:41, 11.04.2009 [ Лог ]
если это не сигналка мозги парит, то по аналогии с автомобилем проблема может быть в стартере, где то там коротит. Но это если в аккуме уверен.
отключи мощный провод идущий на стартер, если гаснуть перестанет значит стартер балдит.
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:20, 11.04.2009 [ Лог ]
Версия: стартер не может провернуть коленвал отчего пусковой ток превышает за секунду все пределы и идет перегрузка, реле стартера щелкает. У меня такое было на полуторалитровом интрудере с неисправным декомпрессором! Силы маленького японского стартера не хватает на проворот двигателя с компрессией. Я грешил на слабый аккум.
Совет: если все мыслемые и немыслемые варианты отпадут, можно сделать следующее: вытаскиваем свечу и суем в дырку прочную деревяшку, и толкаем ей поршень:) Тем самым можно убедиться в том что мотор живой. Но это конечно слишком ибо скорее всего причина проще.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:13, 12.04.2009 [ Лог ]
попробуй прокрутить без свечи стартером поставь другой аккумулятор
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:27, 12.04.2009 [ Лог ]
Aleks писал:раздается щелчек и все гаснет.
Плохой контакт на клеммах аккумулятора или окислились контакты основных предохранителей сорокаамперных
Skyman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:42, 12.04.2009 [ Лог ]
Dolphin,
ag согласен
Aleks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:03, 12.04.2009 [ Лог ]
Всем спасибо, будем смотреть, выясню причину отпишусь.
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:59, 29.03.2010 [ Лог ]
Сегодня хотел мопедку завести, поставил аккумулятор (он у меня всю зиму дома хранился), и - хрен,стартер крутит но не схватывает, на приборке мигает красная лампочка F1. В мануале это характеризуется как отказ системы впрыска топлива и кроме совета обратиться к дилеру больше ничего не написано. Последний раз заводил где-то в декабре (до морозов) - всё было нормально. Подскажите чайнику что это может быть и как с ним бороться.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:07, 29.03.2010 [ Лог ]
Dolphin[b][/b] +адын
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:14, 29.03.2010 [ Лог ]
Митяй70 Попробуй попереключать красную кнопочку стартера на правом пульте.
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:42, 29.03.2010 [ Лог ]
Пробовал- не помогает
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Когда цепь разомкнута F1 не горит. Когда включаю- загорается.
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:47, 29.03.2010 [ Лог ]
У меня как-то был случай в начале владения скутом.
Не мог завестись и все тут
Оказалось я затупил - 17
СЛУЧАЙНО задел клавишу аварийного глушения двигателя :)
проверил, и впрямь она!
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:50, 29.03.2010 [ Лог ]
Не F1 а FI - Fault Indiator
Это значит что у тебя ошибка в мозгах есть - которая укажет тебе на причину - как считать ошибки - смотри в FAQ
Коды ошибок смотри в мануале.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:40, 29.03.2010 [ Лог ]
Митяй70,боковую ножку убрал?? фару протёр?? колёса постучал?? сигналка стоит?? газом игрался?? мотор крутит??
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:51, 29.03.2010 [ Лог ]
Митяй70, аккум подзаряди и будет тебе счастье
