29.11.2026, 12:38
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Перевернуть скутер, опасно?
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:20, 24.07.2014 [ Лог ]
[quote=Слесарь|23.07.2014, 20:24]Если клеить снизу,то почему просто не приподнять?Например по несколько покрышек под колеса.[/quote]
Дак клеющая штука капает вниз, на пол (((([/quote]
Так подложи чего-нибудь, чтоб не капало на пол.
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 00:00, 28.07.2014 [ Лог ]
max2302 (24.07.2014, 22:20) писал:Так подложи чего-нибудь, чтоб не капало на пол.
Дык она стекает и не клеит то, что надо.
короче ужас получается.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:04, 28.07.2014 [ Лог ]
Эм, а не проще эту деталь снять? Или к раме клеишь? ))
Zheka
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 05:40, 28.07.2014 [ Лог ]
Fasterpast (28.07.2014, 00:04) писал:Эм, а не проще эту деталь снять? Или к раме клеишь? ))
Или клей сменить на менее текучий
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:23, 29.07.2014 [ Лог ]
Так вот разбирать то и не хочется все)
Zheka (28.07.2014, 05:40) писал:Fasterpast (28.07.2014, 00:04) писал:Эм, а не проще эту деталь снять? Или к раме клеишь? ))
Клеющим пистолетом делаю) там вроде он один тип
В общем решил, попробую сначала на бок его уложить так нежненько. А если не хватит и этого, то солью мало и буду пробовать переворачивать.
Потом отпишусь)
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:16, 06.08.2014 [ Лог ]
Если кому интересно, делал так: слил масло положил на бок, немного приподнял за колеса и в общем то с трудом, но вроде этого хватило для моих нужд.
P.S. стекло было снято
justo
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 00:14, 09.08.2014 [ Лог ]
Shutnik (06.08.2014, 21:16) писал:Если кому интересно, делал так: слил масло положил на бок, немного приподнял за колеса и в общем то с трудом, но вроде этого хватило для моих нужд.
АБалдеть... А мне говорил что разбирал до скелета ))))
Последний раз редактировал justo 00:17, 09.08.2014
