29.11.2026, 12:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Перевернуть скутер, опасно?
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:53, 23.07.2014 [ Лог ]
Парни, и девушки. Нужно мнение. Если на пол часика перевернуть скутер, поставить его на руль и сидение. Что нибудь страшное случится? (ну там масло потечет куда не надо или еще что)
Кто как думает. Поделитесь мыслями)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:27, 23.07.2014 [ Лог ]
Какой скутер хоть?
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:14, 23.07.2014 [ Лог ]
Сливай все жидкости ( масло, антифриз, бензин), снимай АКБ, выкручивай свечу и переворачивай, затем когда поставишь на колеса, заливай масло и антифриз, подключай АКБ, сделай пару пусков стартера, без бензина не вкручивая свечу, заливай бензин, вкручивай свечу и заводи.
Только зачем переворачивать мопед!?!?!?!?
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:57, 23.07.2014 [ Лог ]
rtype (23.07.2014, 08:14) писал:Сливай все жидкости ( масло, антифриз, бензин), снимай АКБ, выкручивай свечу и переворачивай, затем когда поставишь на колеса, заливай масло и антифриз, подключай АКБ, сделай пару пусков стартера, без бензина не вкручивая свечу, заливай бензин, вкручивай свечу и заводи.
наверное какой то саморез упал под пластик, и теперь дребезжит весь, рукой не достает, вот и нужно перевернуть и потрясти ))))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:48, 23.07.2014 [ Лог ]
Shutnik (23.07.2014, 01:53) писал:Парни, и девушки. Нужно мнение. Если на пол часика перевернуть скутер, поставить его на руль и сидение. Что нибудь страшное случится? (ну там масло потечет куда не надо или еще что)
Как бы течь неоткуда вроде, в качестве экскримента можно проверить, для примера скажу что лёжа на правом боку с полным под горлушко баком ни единой капли чего либо за 10 мин не вылилось с чесотки.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:07, 23.07.2014 [ Лог ]
rtype (23.07.2014, 08:14) писал:Только зачем переворачивать мопед!?!?!?!?
Наверное чтоб колеса снять как на велике...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:21, 23.07.2014 [ Лог ]
INGES (23.07.2014, 11:07) писал:
Да не. Парковать же! когда перевернешь - пыль с улицы не садится на сидуху
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:23, 23.07.2014 [ Лог ]
Ну масло, как минимум, неплохо бы слить, ибо в сопун потечёт стопудов, пропитает металлическую губку, потом картерными газами как бы что-нибудь не выдавило при первом пуске (опять же кучу масла в фильтр нагонит)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:00, 23.07.2014 [ Лог ]
Fasterpast, ты на ник ТС посмотри!
Shutnik (23.07.2014, 01:53) писал:Если на пол часика перевернуть скутер, поставить его на руль и сидение.
Да, еще и стекло паламается...
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:14, 23.07.2014 [ Лог ]
Вроде бы сезон ещё не закончился а темы уже пошли))
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:17, 23.07.2014 [ Лог ]
Господа мозголомы хочу обратить Ваше внимание на календарь. СЕГОДНЯ НЕ 1 АПРЕЛЯ, а тем у кого нет календаря, внимательно прочтите НИК автора темы.
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:55, 23.07.2014 [ Лог ]
Fasterpast (23.07.2014, 02:27) писал:Какой скутер хоть?
да 400-ка K8 )))
Ох блин, многовато.
С другой стороны не так уж и много. Сенькс!
Да мне надо снизу кое что сделать, но чтобы гравитация в другую сторону была.)) Вот и решил, что его перевернуть проще, чем притяжение на потолке делать))
kurorta.net (23.07.2014, 08:57) писал:наверное какой то саморез упал под пластик, и теперь дребезжит весь, рукой не достает, вот и нужно перевернуть и потрясти ))))
Тссс, не пали! )))
Другим же тоже интересно отгадать)))
Stitomir (23.07.2014, 10:48) писал:Как бы течь неоткуда вроде, в качестве экскримента можно проверить, для примера скажу что лёжа на правом боку с полным под горлушко баком ни единой капли чего либо за 10 мин не вылилось с чесотки.
Спасибо за инфу!
На оба бока тоже клал, тоже примерно по 10 минут, все сухо.
Есть только опаска что может масло в камеру сгорания затечет или через воздухан, мало ли.
INGES (23.07.2014, 11:07) писал:Наверное чтоб колеса снять как на велике...
team (23.07.2014, 12:21) писал:Да не. Парковать же! когда перевернешь - пыль с улицы не садится на сидуху
Да неее! На самом деле все банально просто. Провожу исследование, как долго можно по "потолку" ездить или по обратной стороне эстакад)))
Fasterpast (23.07.2014, 12:23) писал:Ну масло, как минимум, неплохо бы слить, ибо в сопун потечёт стопудов, пропитает металлическую губку, потом картерными газами как бы что-нибудь не выдавило при первом пуске (опять же кучу масла в фильтр нагонит)
Вот за такое я и переживаю. Сенькс
А что такое сапун?
INGES (23.07.2014, 13:00) писал:Да, еще и стекло паламается...
Стекло да, но его снимать 5 минут в общем то.
Спасибо за подсказку!
INGES (23.07.2014, 13:00) писал:Fasterpast, ты на ник ТС посмотри!
Norton (23.07.2014, 19:17) писал:Господа мозголомы хочу обратить Ваше внимание на календарь. СЕГОДНЯ НЕ 1 АПРЕЛЯ, а тем у кого нет календаря, внимательно прочтите НИК автора темы.
Ой, ну ладно вам к нику то придираться! ))) ник как ник)))
P.S. на самом то деле вопрос действительно серьезный и спасибо за ответы. я примерно для себя понял, что надо сделать.
А перевернуть я хочу потому что надо кое что приклеить, а разбирать весь мопед мне в лом, это долго и нудно, проще на папа поставить как велик. Лишь бы ничего не поломать)))
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:16, 23.07.2014 [ Лог ]
Самая лучшая фраза - "Лишь бы ничего не поломать)))"
Сколько раз убеждался,если в бюргерской книге по ремонту авто написано 9 пунктов как разобрать, а хочется сделать за 6...жди проблем!
Главное,чтобы приклеить чего нибудь, не переросла в ..заменить все остальное ))))
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:24, 23.07.2014 [ Лог ]
Если клеить снизу,то почему просто не приподнять?Например по несколько покрышек под колеса.
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:35, 24.07.2014 [ Лог ]
dmitry_fmc (23.07.2014, 20:16) писал:Самая лучшая фраза - "Лишь бы ничего не поломать)))"
))))))))))))))))) точняк
Слесарь (23.07.2014, 20:24) писал:Если клеить снизу,то почему просто не приподнять?Например по несколько покрышек под колеса.
Дак клеющая штука капает вниз, на пол ((((
