29.11.2026, 16:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подшипники редуктора
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:17, 14.04.2009 [ Лог ]
Кто менял? Какие можно поставить?
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:17, 15.04.2009 [ Лог ]
Я тоже хочу поменять подшипники, но там несколько подшипников роликовых, их тяжелее найти чем шарикоподшипники да и дороже они. Потому решил пока поездить посмотреть как себя редуктор будет вести. Знаю только подшипник на валу колеса, который наружу торчит 6306 LU. Если будешь вскрывать редуктор кинь в личку какие подшипники там стоят.
valera
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:50, 28.04.2009 [ Лог ]
а кто нить про передние подшипники знаит -размер bu
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:15, 28.04.2009 [ Лог ]
valera
По крайней мере на 41/42 кузове (1998 - 2001)
Подшипник 6202 (необязательно покупать японский подшипник, я так вообще купил болгарские в обыкновенном магазине подшипников)
Если они не подойдут из тех логических побуждений, что у тебя скай 2005 а не 98-01, тогда придется тебе еще раз съездить в магазин, и подобрать. На них должен быть выбит номер bd
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:42, 18.08.2009 [ Лог ]
Kir,
я вот себе тоже не сменил вовремя подшипники сцепления, в результате перегрев, повело колокол (замена) обрыв ремня и еще по мелочи...
так что меняй.
В Москве конечно дорого, но на заказ (например в Мегазипе) можно дешевле раза в 2, включая доставку (мне обошелся в 650р + 500р доставка, в Москве 2700 тоже ждать 2 недели), если закажешь не только его или с кем-то скооперируешься то на доставке можно сэкономить.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:05, 18.08.2009 [ Лог ]
Мне кажется сча любые подшипники можн и так купить не оригинал. дешевле и сразу. ресурс врядле будет отличаться больше чем на +/- 10% Разбираешь, меряешь, едешь в магаз за новыми...
ОФФ:
Не знаю как кому, но меня бесит читать *а какие подшипники в переднем/заднем колесе?* предланаю лентяям раздавать недельные баны =) icon_rockon
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:13, 18.08.2009 [ Лог ]
WerDex, а какие подшипники в заднем??? ag
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:37, 18.08.2009 [ Лог ]
ag ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:37, 20.10.2009 [ Лог ]
Dr. 88 писал:я вот себе тоже не сменил вовремя подшипники сцепления, в результате перегрев, повело колокол (замена) обрыв ремня и еще по мелочи...
Я тут разобрался почему летят подшипники сцепления на старых 400-ках. Сейчас есть некоторые детали для сравнения и могу сказать чем отличается плата сцепления 2006 года от платы сцепления 1999 года. Так вот новая плата сцепления отбалансирована, а на старых я никогда не видел балансировки. Видимо это выводит из строя подшипники (масса платы приличная), одновременно с этим выходит из строя колокол и в последствии срезает вал на котором установлено сцепление. Эта проблема актуальна для моделей вплоть до 2002 года выпуска, с 2003 года платы уже начали балансировать.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:57, 20.10.2009 [ Лог ]
Philin, отсутствие балансировочных дырок в плате - еще не факт отсутствия балансировки. Может она и не требовалась на конкретной плате..
гляну в гараже, там 3 платы валяются... со скаев 2000, 2003 и 2004 г.в., проверю твое предположение :)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:49, 20.10.2009 [ Лог ]
Aaron75 писал:Philin, отсутствие балансировочных дырок в плате - еще не факт отсутствия балансировки. Может она и не требовалась на конкретной плате..
Согласен. Только так получается что чаще всего приходится возиться со старой техникой и ни на одной из них я не видел балансировки сцепления. Вот колокол балансировали с самой первой модели. При сверке плат сцепления 1998-2002 и 2003-2006 года я нашёл отличие только в отсутствии/наличии балансировки, а каталожные номера у них разные.
Глянь в гараже, интересно будет узнать.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:46, 20.10.2009 [ Лог ]
Так это,что получается,что эту плату можно и с 2006 год выпуска Ская,поставить на 2000 год????????
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:46, 21.10.2009 [ Лог ]
Philin, исследование показало ошибочность твоего предположения... :(
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:13, 22.10.2009 [ Лог ]
Aaron75, вот ты гад специально небось насверлил, чтоб Филину нос утереть
но ворос не в этом... а в какой шинмонтажке смогут отбаллансировать кассету с замененными колодками??? Есть завод Карданбалланс, может они этим занимаются?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:41, 22.10.2009 [ Лог ]
Dolphin, да, да всю ночь сверлил, а на 2003, заваривал
Dolphin писал:кассету с замененными колодками???
Разве можно отдельно приобрести колодки на плату для бурга?
Ни разу нигде не встречал...
