29.11.2026, 13:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как открыть сидение без АКБ на к7 400?
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:52, 01.03.2015 [ Лог ]
Вот это поворот))) спасибо дружище)) тогда буду пробовать с новой батарейкой. Но закрывать ящик стремно, хотя в районе его замка щелкает что при повороте ключа.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:06, 01.03.2015 [ Лог ]
А как связан акб и трос на замок сидухи? Там же не электро мотор.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:06, 01.03.2015 [ Лог ]
По инструкции получается, что при рабочем аккуме блокируется- сидуха, бак, бардак. Дополнительным ключем можно разблокировать только бардак для замены аккума.
Вставляем ключ, поворачиваем его по часовой, потом нажимаем кнопку и поворачиваем тоже по часовой. Потом тянем за ручку бардака, открываем, далее вытаскиваем аккум. Про открытие бака и сидухи- ничего нет!
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:08, 01.03.2015 [ Лог ]
На баке то электро замок, а на сидухе простой трос, так же как и на 650
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:18, 01.03.2015 [ Лог ]
minilewii (01.03.2015, 22:08) писал:На баке то электро замок, а на сидухе простой трос, так же как и на 650
Какой то блокиратор получается- есть. Я смотрю японскую инструкцию, а не изобретаю велосипед.
В бардаке получается тоже- трос, но вот еще и с блокиратором. Это может быть как магнит, так и электрозамок, штырь.. Не разбирал. Так что .... может какой то блокиратор и стоит на сидухе.
Уже не первый вопрос именно по этой системе. Но конкретного ответа- я не видел. Кстати, свой К8- я тоже когда то не мог открыть кроме - бардака.
Феня завтра выложит копию моей инструкции- сам посмотришь.
Последний раз редактировал Бося 21:16, 01.03.2015
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:22, 01.03.2015 [ Лог ]
Вот и полезной тема окажется))) спасибо за информацию!
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:32, 01.03.2015 [ Лог ]
Сам загрузил, как админ проверит будет лежать в руководствах по эксплуатации.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:00, 02.03.2015 [ Лог ]
сам пробовал лично! все открывается,как писали выше парни.достаешь ключик,вставляешь в замок,поворачиваешь и держишь одной рукой в таком положении,второй рукой поворачиваешь рычаг включения питания,утапливаешь его,как для стандартного открытия сидушки и все должно открыться,хоть с аккумом хоть без. меня ,не раз выручала тема созданная уже давно на форуме.там все было описано. если что то не работает,значит трос "погиб" может
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:24, 02.03.2015 [ Лог ]
dmitry_fmc, говоришь именно про 400-ку к7? Аккума совсем не было))?
Последний раз редактировал obanze 10:24, 02.03.2015
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:20, 02.03.2015 [ Лог ]
да,у меня к7ая была с пультом. аккум зимой сел в "ноль" и закрыт был доступ, и к нему, и к подседельному пространству. почитал форум,этот вопрос поднимался и все повторил.работает этот метод.
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 04:29, 03.03.2015 [ Лог ]
Бося (01.03.2015, 22:06) писал:Вставляем ключ, поворачиваем его по часовой, потом нажимаем кнопку и поворачиваем тоже по часовой. Потом тянем за ручку бардака, открываем
Не открываем.
Буквально недавно пробовал - если пластиковый язычок-блокиратор бардачка выдвинулся - с ключа его открыть не получилось никак.
В силу этого - хинт владельцам тайп-с: когда снимаете аккум на зиму, отключайте его ДО того, как иммо встанет на охрану - в таком случае можно смело захлопывать крышку бардака и с последующим открытием проблем не будет..
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 04:41, 03.03.2015 [ Лог ]
Смотрите инструкцию. Переводите. Вполне возможны варианты поведения замков- снял аккум заблокировалось. Повернул ручку, снял аккум- не заблокировалось. Я не в курсе. Инструкция- выложена, но в ней нет вариаций открытия сидухи, только- бардака.
Ивообще- будете наезжать- покусаю нахрен!
dmitry_fmc (02.03.2015, 11:00) писал:сам пробовал лично! все открывается,как писали выше парни.достаешь ключик,вставляешь в замок,поворачиваешь и держишь одной рукой в таком положении,второй рукой поворачиваешь рычаг включения питания,утапливаешь его,как для стандартного открытия сидушки и все должно открыться,хоть с аккумом хоть без. меня ,не раз выручала тема созданная уже давно на форуме.там все было описано. если что то не работает,значит трос "погиб" может
Я не припомню точных действий и описаний- на форуме. Найди плиз- добавь в тему.
Может действительно есть алгоритм действий- сначала деблокировать, потом сдрючивать аккум или еще какие нибудь варианты.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 06:33, 03.03.2015 [ Лог ]
Если конечно реально нет каких то настроек у пульта, то все прекрасно открывается. Дмитрий написал, я тоже об этом говорю. Все открывается без проблем. Хоть открыты язычки, хоть закрыты. Бардачок открывается двумя руками, ключ повернуть, потом крутилку поворачиваем на открытие багажника, он открывается и попутно второй рукой открываем бардачок.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 06:55, 03.03.2015 [ Лог ]
minilewii (03.03.2015, 07:33) писал:Если конечно реально нет каких то настроек у пульта, то все прекрасно открывается. Дмитрий написал, я тоже об этом говорю. Все открывается без проблем. Хоть открыты язычки, хоть закрыты. Бардачок открывается двумя руками, ключ повернуть, потом крутилку поворачиваем на открытие багажника, он открывается и попутно второй рукой открываем бардачок.
У меня таким образом не чего не открывалося(((
Сел акб снимаем фишку с ламочки под мордой у колеса и даем туда плюс и минус от другова акб и вуаля , а вообще я себе отдельную пару проводов вывел для таких случаев
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 07:55, 03.03.2015 [ Лог ]
pafnutii (03.03.2015, 07:55) писал:У меня таким образом не чего не открывалося(((
У меня тоже не открывалось.
Получается, есть какие то варианты при которых нет шансов открыть.
