29.11.2026, 13:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как открыть сидение без АКБ на к7 400?
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:22, 01.03.2015 [ Лог ]
Аккум сдох, на всякий случай, бардачок под АКБ держу открытым, а сидушку защелкнул. Как открыть теперь? Уточню - мопед заводится без ключа (безключевой доступ).
Пробовал снять накладку под приборкой, засовываю ключ в личинку, поворачиваю, но сидушка никак не отщелкивается...
Последний раз редактировал obanze 12:27, 01.03.2015
justo
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:46, 01.03.2015 [ Лог ]
Ключем отключаешь центральный замок. Потом давишь на ручку зажигания и он открывается.
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:16, 01.03.2015 [ Лог ]
Т.е. Поворачиваю ключ в личине, которая под приборкой за пластиковой накладкой, потом как обычно пытаюсь открыть нажатием и поворотом рычажка, который и заводит мопед? Если так, то не работает эта схема.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:29, 01.03.2015 [ Лог ]
Насколько я помню, там есть какая то хитрость)) По моему, нужно поворачивать одновременно двумя руками... Но алгоритм манипуляций приблизительно такой и есть )))
Мечты должны сбываться!!!
ovsan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:49, 01.03.2015 [ Лог ]
Не знаю как на К7, но на К4 снимаешь деталь номер 6 и замок как на ладони.
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:21, 01.03.2015 [ Лог ]
Пробовал всеми руками и одновременно и по отдельности и нажимал и дергал сидушку - ничего не получилось.
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:33, 01.03.2015 [ Лог ]
obanze, рой форум, где то было описание...Минилеший вроде писал
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:44, 01.03.2015 [ Лог ]
Повернуть ключ, и нажав поворачивать. Бардачок как раз двумя руками открывать, в момент поворота кнопки. Может у тя с тросом проблема? Замерз или закис
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:45, 01.03.2015 [ Лог ]
Я одного не могу понять, если есть доступ к аккумулятору, то почему не подать питание от другого аккума и не открыть сидуху обычным способом? Или я долбайоп с дурацким вопросом?
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:51, 01.03.2015 [ Лог ]
Да чего бы ему замерзнуть или закиснуть, но вероятность есть наверное. Пробовал как говоришь, не получается, сломать рычажок этот боюсь.
Питание не с чего взять, куплю на неделе новый Аккум, в соседней ветке пытаюсь понять какой, и открою на следующих выходных. Маслице залью свежее, фильтр варика чистый поставлю, свечку заменю иииииии, заведу!)))
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:03, 01.03.2015 [ Лог ]
Мля, а кипиша, как будто на дороге раскорячился и всё - СОССССС!!!
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:12, 01.03.2015 [ Лог ]
Да кипиша нет, просто на будущее бы знать, чтобы если и раскорячился, то открыть... У меня только один электронный ключ и тот коцаный, к нему предыдущий владелец сделал отдельное жало, но не им, ни коцаным оригиналом не открыл.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:15, 01.03.2015 [ Лог ]
Какое жало? Ты пробуешь открывать то со вставленным и повернутым ключом?
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:23, 01.03.2015 [ Лог ]
Внутри электронного ключа есть жало, его клон вставил в личинку, которая слева в углу над приборкой под пластиковой накладкой, повернул, а дальше рычажком по центру, которым завожу мопед и открываю сидушку пытаюсь нажимая крутить...
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:41, 01.03.2015 [ Лог ]
Стоп парни. Ключ работает только для открытия бардачка для замены аккумулятора и не более. Глянул в инструкции.После замены откроется сидуха.
