02.11.2026, 16:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » К3 400 крутится колесо при 1100 об/мин
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:39, 08.04.2015 [ Лог ]
SkyWave К3, инжектор.Поменял колокол и колодки сцепления.Поставил б/у в приличном состоянии.Теперь даже после прогрева крутится колесо, если останавливаешь ногой, то чувствуется как колодки по колоколу подтирают, не сильно, но подтирают.В чем может быть засада?Обороты нормальные, по мануалу холостые могут быть до 1500 об/мин.
P/S Со старым сцеплением, которое прошло 35000 и стало "в хлам", такого не было.Там схватывало на 2500 об/мин
Последний раз редактировал verun70 16:51, 08.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:50, 08.04.2015 [ Лог ]
verun70 (08.04.2015, 17:39) писал:SkyWave К3, инжектор.Поменял колокол и колодки сцепления.Поставил б/у в приличном состоянии.Теперь даже после прогрева крутится колесо, если останавливаешь ногой, то чувствуется как колодки по колоколу подтирают, не сильно, но подтирают.В чем может быть засада?Обороты нормальные, по мануалу холостые могут быть до 1500 об/мин.
Вчем угодно. От квадратных роликов до прослабших пружин сцепления
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:56, 08.04.2015 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2015, 17:50) писал:
Час назад со старым сцеплением ролики не влияли.Неужели пружины могут?Менять пружины на новые.Кто-нибудь это делал?Помогает?Они вообще новые бывают отдельно?
Последний раз редактировал verun70 16:57, 08.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:09, 08.04.2015 [ Лог ]
Может быть притрется не много и успокоится.
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:10, 08.04.2015 [ Лог ]
А почему при 1100 ? По описанию должны быть 1400. Думаю, надо покататься немного, колодки должны притереться к колоколу.
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:59, 08.04.2015 [ Лог ]
loxic, думаю, вы правы.
Насколько я понимаю, алгоритм работы сцепления такой- на холостых оборотах, т.е. max.1500 об/мин., жесткости пружин хватает, чтобы колодки, под действием центробежной силы, не раздвигались и не терлись о колокол.Когда колодки вставляли в колокол, они вошли легко, т.к. уже наполовину стерты, да и колокол не новый.Но при вращении 1100-1300 об/мин., они раздвигаются настолько, что трутся о колокол.Логично предположить, что пружины не удерживают их в исходном положении.Через какое то время, когда колодки притрутся, зазор между ними и колоколом немного увеличится и тогда, может быть, пружины не дадут, на холостых, колодкам доставать до колокола.Мне кажется стоит немного поездить, день, два, и посмотреть, и если, все останется как было, то менять пружины.Мне кажется так!?
Последний раз редактировал verun70 21:01, 08.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:09, 09.04.2015 [ Лог ]
Игольчатый подшипник смазали/проверили при сборке разборке? Может песочка он наглотался при всей процедуре снятия платы сцепления?
Мопед едет нормально при этом? Динамика хорошая?
Последний раз редактировал Fasterpast 00:13, 09.04.2015
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:17, 09.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast (09.04.2015, 01:09) писал:Игольчатый подшипник смазали/проверили при сборке разборке? Может песочка он наглотался при всей процедуре снятия платы сцепления?
Подшипники поменял.Едет без проблем.Просто, если раньше трогался на 2500 об/мин., то сейчас, сразу)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:47, 09.04.2015 [ Лог ]
verun70 (08.04.2015, 21:59) писал:loxic, думаю, вы правы.
Вариант2.(не знаю статистики о повальном ведении РОДНОЙ сцепы изза прослабления пружин или все это скрывают) Если по какой то причине - а их множество, ролики не могут сойтись в ноль (перекос грязь деформация и прочее подклинивание) то ведущий варик будучи в холостом режиме будет сообщать ведомому оборотов больше чем достаточно для отключения сцепления. разбирай проверяй (фото ф качестве ф студию) всё должно быть чисто ровно кругло и гладко, иначе косяк там.
Последний раз редактировал Stitomir 10:50, 09.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:53, 09.04.2015 [ Лог ]
verun70 (08.04.2015, 21:59) писал:Мне кажется стоит немного поездить, день, два, и посмотреть, и если, все останется как было, то менять пружины.Мне кажется так!?
Я пробовал для прикола снять пружины на конченой сцепе - для ознакомления с процессом. Чёт мне этот процесс оч не понравился.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:00, 09.04.2015 [ Лог ]
Так все же колесо на центральной подножке крутится или скут вместе с тобой ехать начинает с 1100 об?
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:35, 09.04.2015 [ Лог ]
artemix77 (09.04.2015, 12:00) писал:Так все же колесо на центральной подножке крутится или скут вместе с тобой ехать начинает с 1100 об?
На 1100, вроде не едет.Но колодки об колокол немного трут.Когда заводишь на холодную, то колесо ногой не остановишь, только тормозом.А когда прогревается и обороты падают, то уже ногой останавливается.
Надо будет ролики проверить и почистить.
Последний раз редактировал verun70 14:42, 09.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:49, 09.04.2015 [ Лог ]
На холодную включается обогатительная и обороты могут быть около 2000 или больше. А это уже рабочие обороты.
У меня на сил вере при 1500 очень даже крутится колесо на холодную. Не помню крутится ли на 1100. Потом проверю отпишусь.
А лишний раз проверить ролики и почистить варик это очень даже гуд!
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:24, 10.04.2015 [ Лог ]
А ролики в вариаторе на 400-ке только впереди, на шкиве у двигателя?Я думал, что там где сцепление, на шкиве редуктора, тоже есть?!
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:08, 10.04.2015 [ Лог ]
Пример убитого ролика....
Последний раз редактировал Stitomir 21:31, 10.04.2015
