01.11.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » И снова спидометр
И снова спидометр
Enot
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:35, 06.05.2009 [ Лог ]
Если магнитная втулка цела и визуально работает нормально, как проверить поступающий с нее сигнал?
Там три провода, какой сигнал-импулс должен быть???
alexamig
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:26, 06.05.2009 [ Лог ]
Я по этой схеме свой проверял.
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1241645023_shot.jpg[/thumb]
Похоже тоже стал собрат по несчастью. au
Enot
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:36, 06.05.2009 [ Лог ]
Если сигнала не будет а бегунок визально цел, то тогда думаю дело в проводке
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:37, 06.05.2009 [ Лог ]
На датчик спидометра приходит 3 провода, 2 из них - и +, а третий сигнальный. Не стесняйтесь смазывать датчик со стороны колеса и следите за состоянием подшипников.
При перекашивании датчика, он ломается. Для этого нужно чтобы не попадал песок между колесом и датчиком и всегда там был смазан. Подшипники колеса должны быть целыми, т.к. при выходе подшипника с любой стороны, идет перекос колеса и искривление траектории верчения датчика.
