29.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена поршневых колец. Стоит или нет?
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:36, 20.05.2015 [ Лог ]
Кольца заменил и колпачки. Жрать стал меньше масла - прим грам на километр. Ехать стал лучше. Гораздо лучше. Пуля 21 решила проблему старта провала и максималки.
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:51, 20.05.2015 [ Лог ]
Stitomir (20.05.2015, 14:36) писал:Кольца заменил и колпачки. Жрать стал меньше масла - прим грам на километр. Ехать стал лучше. Гораздо лучше. Пуля 21 решила проблему старта провала и максималки.
А у кого с какого пробега начинает жрать масло, и пробовали менять другое масло?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:31, 20.05.2015 [ Лог ]
esprit (20.05.2015, 14:51) писал:
Спроси лучше с каких оборотов.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:44, 20.05.2015 [ Лог ]
как 21? Я ж тебе 20 высылал!
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:59, 27.05.2015 [ Лог ]
О, помогло кому то все таки. При каком пробеге была замена?
И на долго ли вылечило?
P.S. А какой вес у стандартных грузов?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 01:58, 27.05.2015 [ Лог ]
После замены стало жрать грамм на километр это по сути литр на 1000км? сколько ж оно ДО смены колец потребляло, 5литров на сотню, как бензин? )))
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 06:44, 27.05.2015 [ Лог ]
а я повёлся на рекламу и влил в масло пол пузырька некой присадки рекламой которой весь тырнет завален. Почистил воздушный фильтр, отрегулировал клапана, заодно слил из коробки фильтра масло..... в выходные буду менять масло с фильтром и доливать вторую порцию жижи.... так что недели через 2 смогу сказать как изменилась динамика ухода масла
единственное не мерил компрессию перед заливом т.к. не стал заморачиваться поиском инфы как на 400 с её декомпрессором её правильно мерить.... да и важен был реальный результата типа жор масла, ехать лучше и т.п.
Последний раз редактировал shaman 06:46, 27.05.2015
