02.11.2026, 16:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена поршневых колец. Стоит или нет?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:59, 19.05.2015 [ Лог ]
Добрый день.
Хочу посоветоваться.
Ситуация такая. Мопед SkyWave 400К3 инжектор.
Честный пробег на сейчас 41тыс.км В движке ничего не делалось 100%. Только дважды регулировал клапана.
Менял масло и фильтр иногда. Сейчас техника продолжает радовать.
Но годы дают свое и жёр масла увеличился. В том году в дальнобое на 4000км съел около 3л масла.
При оборотах 6-6.5тыс.мин. В общем каждую заправку, а это каждые 250-300км надо доливать масло обязательно около 150-180мл.
Иначе двигателю капут. Масло L-Molly 10w-40. Это порядком напрягает уже. В городе это не трудно следить, а на трассе...
Из сапуна тоже увеличилось количество масла, что говорит о усталости в поршневой.
И вот появилась идея! Поменять маслоотражатели (а они уже у меня есть),
и поршневые кольца 0 оригинал (формирую заказ).
Как думаете есть ли смысл делать процедуру, и поможет ли это двигателю с расходом масла?
И если делать, то что еще купить? Если я полезу менять поршневые кольца?
Прокладки какие, или еще чего. Спрашиваю так как формирую заказ.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировал basket 22:03, 19.05.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:22, 19.05.2015 [ Лог ]
А какая скорость у вас на этих 6500 об? У меня пробег к 50 приближается, тоже поджирает, правда поменьше, от замены до замены - примерно два литра. Тоже с движком ничего не делал, один раз только заливал промывку ликвимоли для мото. Кольца отдельно менять смысла нет, кто-то пробовал уже, через пару сотен снова начинает жрать. Тут уж ИМХО сразу всю ЦПГ. Я тут недавно вариатор поменял (ведущий шкив, ремень, ролики на пулевские слайдеры), теперь при 5об скорость 100-105 (по спидометру), если ехать не больше 120, жор масла намного спокойнее стал. ИМХО если нужно сильно быстрее, надо другой мопед уже брать.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:36, 19.05.2015 [ Лог ]
Насчет другой мопед - это я понимаю. Да ремень всего раз менял. И сейчас скорость уже не та 6000об=100км.ч. Помню после замены ремня и резины 5200=100км.ч по спидометру
Но в запесе лежит уже новый с комплектом родных грузиков. А если менять кольца с поршнем?
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:39, 19.05.2015 [ Лог ]
Fasterpast (19.05.2015, 23:22) писал:А какая скорость у вас на этих 6500 об? У меня пробег к 50 приближается, тоже поджирает, правда поменьше, от замены до замены - примерно два литра. Тоже с движком ничего не делал, один раз только заливал промывку ликвимоли для мото. Кольца отдельно менять смысла нет, кто-то пробовал уже, через пару сотен снова начинает жрать. Тут уж ИМХО сразу всю ЦПГ. Я тут недавно вариатор поменял (ведущий шкив, ремень, ролики на пулевские слайдеры), теперь при 5об скорость 100-105 (по спидометру), если ехать не больше 120, жор масла намного спокойнее стал. ИМХО если нужно сильно быстрее, надо другой мопед уже брать.
А что такое пулевские слайдеры?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:23, 20.05.2015 [ Лог ]
Грузы Dr. Pulley
Грузы Dr. Pulley
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:33, 20.05.2015 [ Лог ]
Расточи поршневую под ремонтный размер.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:15, 20.05.2015 [ Лог ]
Поршневые кольца и маслосьемники помогут на 3 тысячи. Нужно точить или менять поршневую.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:28, 20.05.2015 [ Лог ]
basket (19.05.2015, 23:36) писал:А если менять кольца с поршнем?
поршень в нормальных условиях не изнашивается, изнашивается цилиндр и кольца. Кольца отдельно есть смысл менять, только если те скоропостижно скончались на каком-нибудь небольшом пробеге, скажем, от масленого голодания или хренового масла. Можно, конечно, снять горшок и всё микрометром там измерить, но для этого, как минимум, надо все прокладки купить. Ремонтный поршень стоит порядка 5 тыс + доставка. Новая ЦПГ - это примерно 15-16т.р. Я бы поменял целиком всё, например. Не знаю на счёт бурга, но сколько я не отдавал на расточку поршневых от 50-125 мопедов, ни разу нормально не расточили, либо слишком много, и компрессия уходила быстро, либо слишком мало, и поршневая даже после самой нежной обкатки - дохла =(
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:51, 20.05.2015 [ Лог ]
Скай 400, 10г.в. пробег 28т. км. новый ремень прошел 4000 т.км. сегодня смотрел скорость 100 км.ч. 6 тыс. оборотов, 115 км.ч. 7 тыс. оборотов, 130 км.ч. 8тыс. оборотов, спидометр привирает конечно. Заказал груза dr pulley 21грамм, надеюсь будет лучше, только не знаю как пластина, точить или нет.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:56, 20.05.2015 [ Лог ]
На 44 - 45 кузове это нормальные обороты
По расточке нужен мастер.. у меня есть, присылай, расточим
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:01, 20.05.2015 [ Лог ]
на 45 м пластину варика надо точить под dr pulley?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:14, 20.05.2015 [ Лог ]
Хз я пулями жикостами не увлекаюсь
Ставил пули нп 43 и 41 кузов - ничего не точится. Я про поржневую о расточке
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:28, 20.05.2015 [ Лог ]
https://www.youtube.com/watch?v=oQczm1IPLv4
судя по этому видео, тоже закруглённые каналы на 2007+.
Видео, кстати ужасное, ремень грязными ручищами весь излапал, щеки вариатора тоже, нифига не обезжирил детали...
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:40, 20.05.2015 [ Лог ]
esprit (20.05.2015, 10:51) писал:Скай 400, 10г.в. пробег 28т. км. новый ремень прошел 4000 т.км. сегодня смотрел скорость 100 км.ч. 6 тыс. оборотов, 115 км.ч. 7 тыс. оборотов, 130 км.ч. 8тыс. оборотов, спидометр привирает конечно. Заказал груза dr pulley 21грамм, надеюсь будет лучше, только не знаю как пластина, точить или нет.
Это не нормальные обороты, очень большие. На 100км 5500. На 8000 скорость должна быть порядка 150-160, возможно стоят очень легкие грузы.
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:03, 20.05.2015 [ Лог ]
Когда придут 21гр. попробую, а там видно будет, за одно взвешу штатные груза.
