29.11.2026, 13:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Мои мучения с генератором, реле и аккумом. AN250 2000
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:20, 20.07.2015 [ Лог ]
Fasterpast (20.07.2015, 23:15) писал:Iluhis, вы мой пост прочитали? Когда "реле" подключено, оно без нагрузки замыкает обмотки на землю, соответственно там и будет 2В.
А разве мото реле регулятор замыкает обмоьки на землю?
Так вроде работает автомобтльный. А у нас немного подругому?
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:28, 20.07.2015 [ Лог ]
В машине регулятор управляет током возбуждения возбуждающей обмотки генератора (насколько я знаю, не совсем замыкая её на землю) =). В скутерах ротор с постоянными магнитами, а напряжение регулируется тупо замыканием самих обмоток прямо на землю.
Последний раз редактировал Fasterpast 22:30, 20.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:38, 20.07.2015 [ Лог ]
В некоторых случаях не на землю, а на собственные обмотки в противофазу.. Но суть та же.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:46, 20.07.2015 [ Лог ]
Fasterpast, ты прав. Полазил по инету, посмотрел самодельные схемы.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:32, 20.07.2015 [ Лог ]
Может пройти методом от противного. Видераем фары, стопы и прочую мутатель и смотрим - что происходит. Может подогрев ручек коротит....
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 03:04, 21.07.2015 [ Лог ]
Бойся, я около часа ездил на скутере только на аккумуляторе и его хватило еще потом на некоторое время ковыряния механиков. Значит, ИМХО, не коротит.
Значит, завтра попробуем дать нагрузку. Исходя из мыслей тут, могу предположить обрыв провода от реле к аккуму
Последний раз редактировал Iluhis 03:14, 21.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:46, 21.07.2015 [ Лог ]
Ржу нимагу.. "Бойся"
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:40, 21.07.2015 [ Лог ]
Aaron, с телефона пишу - Т9 :-D
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:57, 21.07.2015 [ Лог ]
Итак, подключаемся к клеммам выхода из РР напрямую, с подключенным аккумом. Видим ~12В от аккумулятора, т.е. есть нагрузка, заводим и РР не выдает ничего (видим просадку напруги, а не ее возрастание). Это же реле ставим на такой же скай - все ок
Последний раз редактировал Iluhis 11:57, 21.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:36, 21.07.2015 [ Лог ]
...а с такого же ская снимаем аккум, и что? Новый аккум не говорт что он рабочий.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:14, 21.07.2015 [ Лог ]
Iluhis, масса при этом как организована?
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:21, 21.07.2015 [ Лог ]
Для того, чтобы не морочится с подобными случаями, я по мотивам этого форума встроил миниатюрный цифровой вольтметр, а заодно и датчик давления масла, чтобы не вздрагивать по этому поводу.
Вот так, не пиннайте за колхоз
Последний раз редактировал loxic 15:52, 21.07.2015
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:00, 21.07.2015 [ Лог ]
Бося (21.07.2015, 14:36) писал:...а с такого же ская снимаем аккум, и что? Новый аккум не говорт что он рабочий.
аккум берет заряд? берет, так же точно он заводит скут и поддерживает его работоспособность. Как он может быть нерабочим?
Fasterpast, может глупый вопрос, но земля где? на самом реле?
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:26, 24.07.2015 [ Лог ]
В общем, сделали! Причиной оказался подгоревший провод в фишке (или реле стартера?), которая стоит между аккумом и РР. Проблема была в том, что на контактах РР мы прекрасно и постоянно видели напругу от аккумулятора, а, видимо, для релюхи этого было недостаточно и оно блокировало выход. В итоге был брошен провод мимо фишки-соединения, т.к. фишки такой же под рукой не оказалось.
Последний раз редактировал Iluhis 10:26, 24.07.2015
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 14:11, 24.07.2015 [ Лог ]
Да уж..осилит дорогу идущий..
Молодец!
