29.11.2026, 13:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Мои мучения с генератором, реле и аккумом. AN250 2000
diamid
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 14:07, 04.03.2017 [ Лог ]
скай 400 к2. сезон 16 года закончился разрядкой аккума. тогда я разобрал морду, промерял напряжение генератора, выход реле и пожав плечами заказал новый регулятор, оставив мопед до весны.
Сейчас продолжил разбираться.
Симптомы все 1 в 1 как у топикстартера. Рабочее реле регулятор у на моем мопеде не работает. Промерял все что можно, нахожусь в тупике.
Пойду проверять контакты в блоке реле стартера, там как я понял стоит большой предохранитель на цепь зарядки...
diamid
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:38, 04.03.2017 [ Лог ]
Все, победил. Проблема была в большей степени в подгоревшем контакте в 4х-контактной колодке на выходе из блока реле стартера. так же подокислились контакты предохранителя и в самом разъеме на реле регулятор. Самый верный метод поиска неисправности - вольтметр на выход реле регулятора, завести мопед и шевелить все разъемы, пока не появится зарядка.
Очень вводит в заблуждение принцип работы реле регулятора - пока на выход не подашь ему 12 вольт он зарядку не дает.
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 15:46, 04.03.2017 [ Лог ]
Это чтоб без аккумулятора не заводили.
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 (1998)
  7. Город: ЛО. Кобралово
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 11:04, 17.06.2018 [ Лог ]
Доброе утро))) На работающем двигателе померил напряжение на контактах фишки генератора. Два положения выдают по 16В, а одно 0. Обмотка генератора накрылась?
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:14, 17.06.2018 [ Лог ]
Добавлю.
Скайвэй 400 1998
Напряжение мерил не разъединяя фишку.
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skyway AN650 K4 lux
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 03:56, 28.07.2019 [ Лог ]
Iluhis, Ухх.. круто! наверно и у меня такая-же проблема на AN650, как же я забыл про этот разъем.. а уже РР купил новый.. ну будет запасной :)
Да, оказалось закис разъем массы и расплавился и Плюсовой контакт разъема подгорел. Откусил другие поставил, теперь все работает.
kibandrei,
Да, генератор. С генератора напряжения переменные, все одинаковые должны быть или с малым отклонением до 0.5 вольт на холостых.
Видимо одну катушку пробило.
Можно вынуть генератор, и перемотать только одну катушку, примерно 21 виток, разматывая считать витки. Провода спаять закрыть термоусадкой пайку и залить Поксидкой, прогреть феном и высушить.
Последний раз редактировал sncat75 18:31, 28.07.2019
