17.10.2026, 09:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Как добраться до мотора с маленькой шестеренкой
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:41, 26.04.2013 [ Лог ]
Как говориться в теме, снял нижнее оперение а моторчика не вижу он гдето с верху,что нужно снять чтоб его достать форум курил но видно плохо , И еще вопрос так как такое чудо у меня первое про балансировку колеса диски тормозные но до снимать или нет, просто на даче у меня пролтиник да еще на 8 радиусе ито покрышки ставлю от тачек,там этого не надо,а то я по работе связан с автомобилями.
  3. 498 сообщений
  6. Мото: Burgman AN 650, 2002 г.в.,
  7. Город: г.Москва, САО, м.АЭРОПОРТ
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:01, 26.04.2013 [ Лог ]
подзабыл, но вроде надо тунель центральный эвакуировать шоб моторчик варатора сцапать, сторона правая вроде, если капот №9 снимешь то увидешь мотор№35
Бросить пить легко — трудно убедить в этом друзей и ещё - для непьющих праздники хуже будней.
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 02:20, 26.04.2013 [ Лог ]
Он снят ,но что то не то ?
  3. 498 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 02:29, 26.04.2013 [ Лог ]
b-mix (26.04.2013, 02:20) писал:Он снят ,но что то не то ?
кто снят и что не то, капот, иль тунель не снят иль мотор, поконкретний можно
Последний раз редактировал Zapas 02:30, 26.04.2013
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 02:49, 26.04.2013 [ Лог ]
Снял верхний тоннель тот что между под один болт+ две боковые накладки нижнии а он где то сверху мож я не все снял,з здесь пишут что это 5 минут .
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:37, 26.04.2013 [ Лог ]
b-mix, во ты даешь, не успел купить - уже ломаешь, срочно все собери и катай сезон незадумываясь, зимой посмотришь моторчиг, а раз лыжу снял, то фильтр варика помой и все
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:02, 26.04.2013 [ Лог ]
Надо снять пластиковую бочинру крашенную с пассажирской стороны, на которой написано скайвейсв 650. А ломаешь правильно - ломай, Дельфина не слушай, он тебе насоветует так что мопед сломается в дальняке, километрах в трех от дома и не будешь знать шо делать
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:59, 26.04.2013 [ Лог ]
Спасибо за ответ всем,Не хочу как говорят курить на дороге лутьше пока посмотрю все что могу зделаю
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:07, 02.05.2013 [ Лог ]
Ну вот добрался я до этого моторчика а как снять его ,не хрена не понял наружнего крепления у него нет,вопрос к знатокам как его снять да еще фильтр вариатора высох совсем и превратился в труху!!!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:45, 02.05.2013 [ Лог ]
Я жуею, ключиком на 8 он откручивается
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:55, 02.05.2013 [ Лог ]
там нет ни одного болта такое ощущуние что он крепиться из нутри но да там есть два болтика на они держат зад крышку где стоят щетки не ужто надо было их откручивать
  3. 498 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:27, 02.05.2013 [ Лог ]
b-mix (02.05.2013, 09:55) писал:там нет ни одного болта такое ощущуние что он крепиться из нутри но да там есть два болтика на они держат зад крышку где стоят щетки не ужто надо было их откручивать
точно, на задней этой крышечки и есть те два болтика на 8, они длинные насквозь мотора проходят
Последний раз редактировал Zapas 12:33, 02.05.2013
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:29, 02.05.2013 [ Лог ]
вот я лошара
  3. 498 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:43, 02.05.2013 [ Лог ]
b-mix (02.05.2013, 12:29) писал:вот я лошара
зато уже знаешь как до него добратси =))
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:40, 02.05.2013 [ Лог ]
завтра опять полезу
