12.03.2026, 10:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Гул при наклоне в движении
eagle
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:28, 14.04.2014 [ Лог ]
А если покачать колесо вправо-влево люфт присутствует?
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:29, 15.04.2014 [ Лог ]
Kot (09.04.2014, 12:16) писал:Но колесо вывешивал -- крутится свободно, влево-вправо вперёд-назад не шатается...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:10, 15.04.2014 [ Лог ]
Кот у тя передок ступеньками поэтому в наклоне гудит. Подшипники гудят постояно а при наклонах меняется звук. Не знаю пирелли виновата или карма но передки при регулярном правом тормозе так всегда изнашиваются когда протектор направленный. Зад обычно меньше этим болеет. Профилактика - оптимальное давление. Причем не только давление по номиналу в мануале но и собственный вес седока и багажа надо учитывать. Смысл в том что шина не должна просаживаться больше чем положено. Если пятно контакта с дорогой больше чем нужно то подобный износ передка гарантирован.
Последний раз редактировал Stitomir 10:21, 15.04.2014
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:34, 15.04.2014 [ Лог ]
Так-то оно так, но в наклоне гул всё же увеличивается, не просто тон звука меняется. Например, я начинаю слышать его даже через музыку в шлеме.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:48, 15.04.2014 [ Лог ]
Kot (15.04.2014, 10:34) писал:Так-то оно так, но в наклоне гул всё же увеличивается, не просто тон звука меняется. Например, я начинаю слышать его даже через музыку в шлеме.
Ступеньки проявляются сильно на краях и уменьшаются к центру. У меня на дуньке с которой ищ япии приехал - середка была мелковолнистой а края как у тебя скошены крупно. В паркинге на полированном бетоне аж слышно как шлепки раздаются когда катаешь руками. Подшипники убитые были - поменял а зуд остался - тогда и резину сменил - вот кайф был первое время )))). Сейчас опять начинается. .. пробег передка 7-8
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:49, 16.04.2014 [ Лог ]
Stitomir, а на заднем колесе подшипники тоже менял?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:09, 16.04.2014 [ Лог ]
У меня вот пирелька с сильный ёлкой, завтра поеду специально послушаю гудит она или нет, подшипники менял недавно...
У 650ки, кстати, на заднем колесе ёлка наоборот сильнее т.к. мотор помощнее =)
Последний раз редактировал Fasterpast 12:10, 16.04.2014
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:04, 16.04.2014 [ Лог ]
Kot (16.04.2014, 10:49) писал:Stitomir, а на заднем колесе подшипники тоже менял?
Нет, не менял :)))
Fasterpast (16.04.2014, 12:09) писал:У меня вот пирелька с сильный ёлкой, завтра поеду специально послушаю гудит она или нет, подшипники менял недавно...
по неравномерности и силе воздействия на резину с тормозами передка не сравнится никакой мотор.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:03, 05.05.2014 [ Лог ]
Поменял шины, гул в наклонах исчез. Бинго!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:09, 05.05.2014 [ Лог ]
Kot (05.05.2014, 15:03) писал:Поменял шины, гул в наклонах исчез. Бинго!
браво!!!
А я подшипники сменил на передке тоже гул исчез. Но не в наклоне а впринципе.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:17, 05.05.2014 [ Лог ]
Вот к зиме ещё и подшипники поменяю. Те, что стоят, пальцем прокручиваются так себе, на ощупь не люфтят (хотя сложно это определить в запрессованном состоянии), но всё равно, имхо, звук спереди доносится немного более громкий, чем требуется просто для шума покрышек по асфальту.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:22, 05.05.2014 [ Лог ]
Kot (05.05.2014, 15:17) писал:Вот к зиме ещё и подшипники поменяю. Те, что стоят, пальцем прокручиваются так себе, на ощупь не люфтят (хотя сложно это определить в запрессованном состоянии), но всё равно.
если в них завелся косяк - до зимы не дотянешь. Купи вози с собой. Как гудеть начнут или стучать так и сменишь.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:34, 05.05.2014 [ Лог ]
А как узнать, косяк или нет? Колесо-то не люфтит, как ни проверял. :)
Это просто моя паранойя и перфекционизм говорят о необходимости замены. ;)
