10.02.2026, 01:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Нужна помощь 650-ка не хочет работать
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:35, 22.08.2015 [ Лог ]
Всем привет.
Проблема такого плана: При включении зажигания приборка иногда работает в пол накала и соответственно не реагирует на стартер.
Потом несколько раз потыкаешь ключом включается как пологается но при этом тоже не заводится и при заводке приборка гаснет.
Ещё несколько раз покрутить ключом может включиться как надо и приборка горит и заводится. Но что самое интересное может заводиться подряд хоть 10 раз. Но потом возвращается на свой круг гемороя.
Работы проводил :
предохранители под сидушкой чистил
стартер снимал (сделал Т.О) ПО ВИДУ как новый
контактную группу на замке разбирал ( всё в норме)
предохранители где возд. фильтр чистил
Ключом другим пробовал (без результатов)
реле стартера работает
Уже на знаю что и куда лесть.
Думаю сегодня провода прозванивать и массу искать от АКБ.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО И ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ?
Последний раз редактировал Валерон 09:36, 22.08.2015
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:07, 22.08.2015 [ Лог ]
От аккумулятора под пластик идёт небольшой проводок (в сторону хвоста). Уже не один человек жаловался, что там где-то на этом проводке что-то окисляется, в результате странная работа техники.
Я не уверен, что причина в этом, но встречалось уже не раз -- мало ли?
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:26, 22.08.2015 [ Лог ]
Спасибо. Пойду смотреть.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:16, 22.08.2015 [ Лог ]
Банально почистить клеммы аккумулятора... Бывает что там идут "процессы", от которых может вот такая забавная штука появляться. Над аккумом идет черный провод с клеммником, проверить нет ли там окисла, поджать клеммник. Массу проверить.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:17, 22.08.2015
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:21, 22.08.2015 [ Лог ]
Пока ни чего не получается.
Массу почистил и проводочки.
Кто подскажет что это такое какую роль играет?
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:09, 22.08.2015 [ Лог ]
[attachment=9351]
[attachment=9352]
Реле стартера издаёт неприятный запах. Подозрение на него пока.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:58, 22.08.2015 [ Лог ]
Реле стартера может повлиять поидее только на стартер, на 650-ке через него больше ничего не запитано, это вам не 400. То есть приборка из-за реле стартера в пол накала гореть ну никак не может. По проводке надо копать
Если сам не разберешься пригоняй позаморачиваемся. Телефон в профиле
Последний раз редактировал antoxa 21:00, 22.08.2015
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:10, 23.08.2015 [ Лог ]
antoxa, хорошо. поковыряю ещё мож и свершится чудо.
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:23, 23.08.2015 [ Лог ]
Вот Это что такое ?
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:34, 24.08.2015 [ Лог ]
Вроде бы сделал. Сегодня будет тес драйв.
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:24, 24.08.2015 [ Лог ]
Все получилось. Проблема была конечно и в контактах но и в АКБ. акб поставил новый.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:31, 24.08.2015 [ Лог ]
клеммы в аккуме до голого свинца счищали?
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:27, 25.08.2015 [ Лог ]
Да счищал. АКБ внутри банки коротнули. Нагрузочной вилкой проверял.
