17.10.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » снять центральный пластик
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:24, 20.07.2016 [ Лог ]
Всем привет.
на выходных тут заморочился проверкой сайлент блоков всех. Соответственно нужно было снять пластик. центральный пластик удалось снять только сняв верхние бардачки и фронт-бокс, только после этого получилось его вытащить.... хотя вот сейчас думаю, что верхние наверное можно было и не снимать, а просто открутить все больты фронт-бокса.
вот возник вопрос, может чего не так делаю и есть более простой способ снять центральный черный пластик (где подножки)?
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:55, 20.07.2016 [ Лог ]
Снять можно не снимая ту часть которая с центральным бардачком,для этого надо снять сидение,АКБ,пластик под АКБ,левую и правую лыжи,открутить везде где крепится центральный пластик,затем самое трудное надо в том месте где черный пластик соединяется с крашеными боковыми деталями с усилием отогнуть вниз центральный пластик и вывести его из зацепления с крашеным пластиком с начало с одной стороны потом с другой,далее снимаешь в верх центральный пластик и все .Ставить обратно так же в обратной последовательности.Ставить удобней вдвоем .Если сомневаешься в своем умении лучше снимай все по порядку с начало морду ,бардочки все три потом центральный пластик.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:58, 20.07.2016 [ Лог ]
Чета похоже фронтбокс снять проще.... Ну понятно лыжи тоже.
Но. Мне кажется, что фронтбокс, бардачки и спокойно снимается средняя часть черного пластика
Ладно, спасибо, значит в целом не по самому сложному пути пошел
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:31, 20.07.2016 [ Лог ]
да. центральный пластик это жопа и засада всегда. отпишись насколько ощущения от сайлентов изменятся. чето боливароводы вообще сказки пишут дескать прям вообще другой мот становится. я как начитался их отзывов чуть себе не заказал
Последний раз редактировал team 17:31, 20.07.2016
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:55, 20.07.2016 [ Лог ]
Пока в наличии нашел только 4 из 6
Теткоторые центральные (с другим кодом) только заказывать, так что похоже недели 2 еще ждать
Прям напрягает уде то чтотон плывёт, у меня из 140 км ежедневного пробега, как минимум 70 км получается по трассе со скоростью 120+
Стрёмно...
Ну попутно еще балансировку сделаю, может грузик слетел
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:01, 21.07.2016 [ Лог ]
shaman, у меня на след. неделе весь комплект в наличии будет
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:18, 21.07.2016 [ Лог ]
По пластику, я считаю что самый простой способ это как раз так как ты и делал. сиденье снимать неудобно, особенно одному потом его ставить. пластик разбирается за 15 минут если мопед не упичкан музыкой до предела. поначалу я снимал боковины жопы чтобы их не покоцать, потом приноровился не трогая их
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:56, 21.07.2016 [ Лог ]
antoxa, отлично, тогда скорее всего 2 штуки у тебя возьму... 4 уже купил, ценник уж больно хороший был...
