29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Датчик воздуха
Датчик воздуха
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:59, 25.01.2017 [ Лог ]
Народ может кто сталкивался с такой проблемой. Датчик забираемого воздуха щелкает как релюха когда газ скидываешь, при этом фара начинает светить тусклее. это нормально или нет.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:57, 25.01.2017 [ Лог ]
это как бэ не проблема.. это система PAIR (Pulsed Secondary Air lnjection) впускает свежий воздухан в выпускной коллектор чтобы он попадая на катализатор усиливал горение вреднючих ГАЗОВ в трубе а долбаная фара начинает светить тусклее у "народа", т.к. соленоид системы PAIR, который щелкает (а ни какой не датчик кислорода ), жрет много электричества своей обмоткой когда втягивает сердечник.
Последний раз редактировал Aaron75 11:05, 25.01.2017
motomaximus.ru
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:27, 25.01.2017 [ Лог ]
Так может отключить его нафиг этот соленоид?
Ну будет чуть грязнее выхлоп.....
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:39, 25.01.2017 [ Лог ]
С катализатором беды не будет? (после отключения)
Festina lente
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:16, 25.01.2017 [ Лог ]
Да пробовал его отключить ошибка С21 и заводиться не хочет.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:21, 25.01.2017 [ Лог ]
Короче, не мешайте мопеду работать, а то по-наотключаете там всё, он вообще свихнется от ужаса.
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:34, 25.01.2017 [ Лог ]
Вот это датчик который щелкает как релюха, http://www.astaworld.ru/ru/inmparts?brand=577&model=4302&tree=12839&data=10102&article=3567389 пока не разобрался как картинку добавить поэтому ссылка
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:42, 25.01.2017 [ Лог ]
вот такую штуку найдите у себя, временно отключите и посмотрите, перестал датчиек щелкать или нет )))
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:53, 25.01.2017 [ Лог ]
Fasterpast попробую отключить,завтра отпишусь.А если перестанет значит вот этой штуке хана или датчику?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:24, 25.01.2017 [ Лог ]
Там Aaron75 уже выше написал, оно так и должно щелкать ) Но если вам очень хочется узнать, что именно просаживает фару, докопайтесь до саленоида. Можно его (саленоид) снять и проверить, срабатывает ли он нормально, не клинит ли и т.д.
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:50, 26.01.2017 [ Лог ]
Соленоид работает как (часы) перекрывает хорошо.
