22.05.2026, 05:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 23:26, 27.01.2017 [ Лог ]
да вроде как раз длинный рестайловый.
http://www.burgman.website/uploads/1/7/1/4/17148620/4454740_orig.jpg
вот обычный
  3. 454 сообщений
  6. Мото: Sky 400K7 S-type; Sky 650L1 LX
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 23:37, 27.01.2017 [ Лог ]
Тогда похож на то что надо. А цвет?
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 20:50, 18.05.2017 [ Лог ]
День добрый! Если можете дайте совет по состоянию болта, еще ездить можно? А то новый заказал ждать минимум 30 дней и дальше. Не уследил, сезон в разгаре,жалко если простаивать мот будет.
Пробег с этим болтом 35000+
Заранее спасибо!
https://cloud.mail.ru/public/ByCN/HEWKnv8n7
https://cloud.mail.ru/public/LS2p/Z4GFr3bNK
https://cloud.mail.ru/public/KLWx/TkSFA7EWW
При загрузке картинок, ошибка вылазит, если есть подробная инструкция как загружать фото, буду признателен!.
Последний раз редактировал Jim Hawkins 20:55, 18.05.2017
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 21:12, 18.05.2017 [ Лог ]
отметь на шляпке точку где у тебя херня на болте и постарайся не перетягивая (например накрутив пару витков фумки) закрутить так чтоб точка смотрела наружу а не в сторону варика. тогда муфта бить будет в хорошую поверхность и без проблем до прихода нового болта проездит еще хоть 20тыс
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 21:44, 18.05.2017 [ Лог ]
team (18.05.2017, 21:12) писал:отметь на шляпке точку где у тебя херня на болте и постарайся не перетягивая (например накрутив пару витков фумки) закрутить так чтоб точка смотрела наружу а не в сторону варика. тогда муфта бить будет в хорошую поверхность и без проблем до прихода нового болта проездит еще хоть 20тыс
Спасибо за совет, завтра попробую))
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 22:06, 18.05.2017 [ Лог ]
, Для начала ужми фотки до 500 кбайт.
Форум --> ошибки и недоработки сайта --> загрузка фотографий на форум.
Последний раз редактировал Norton 22:17, 18.05.2017
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 13:33, 11.06.2017 [ Лог ]
пробег 45тыс, но возможно и скручен
судя по выработке с 2 противоположных сторон, его уже устанавливали вторично
Последний раз редактировал let4ik 13:48, 11.06.2017
iusatenko
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 00:41, 16.10.2017 [ Лог ]
Здравствуйте. Провернуло муфту первичного шкива. Выполнен ремонт: замена крышки вариатора, замена первичного шкива, стопорного болта, сальника и и.д. Пробег после ремонта 1000 км. Появился стук в вариаторе на холостом ходу. Выкручиваю стопорный болт - забит наполовину. Почему е...т болт?!? Помогите!!!
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 01:11, 16.10.2017 [ Лог ]
Что со шпонками?
Варик советую разобрать для осмотра, иначе есть нехилый риск попасть снова на всю эту замену. После замены крышки варика калибровочную шайбу проверяли/подбирали новую?
Последний раз редактировал Fasterpast 01:12, 16.10.2017
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 12:46, 16.10.2017 [ Лог ]
Болтов 2 вида. Поставили правильный?
Мечты сбываются
iusatenko
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 10:15, 17.10.2017 [ Лог ]
Шпонки не смотрел - ставил новый первичный вал, болт правильный, размер вымерил, шайбу поставил 0,72. Все по мануалу.
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 11:25, 17.10.2017 [ Лог ]
Еще посмотрите, нормально ли затянут болт, который с левой стороны мопеда длинный. Но вообще, как я говорил, фиговый знак, лучше разобрать.
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 21:53, 13.02.2018 [ Лог ]
Два болта -
1) до 2011 года, заканчивается на G10
2) После 2011 года, оканчивается на G20
Второй темно-серого цвета, немного длинее . Почему нельзя использовать G20 на более ранних моделях, вариатор не менялся же с 2006 по 2013 год?
Запчасти и расходники для максискутеров Suzuki Skywave/Burgman
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 22:26, 13.02.2018 [ Лог ]
BurgmanParts (13.02.2018, 21:53) писал:Два болта -
1) до 2011 года, оканчивается на G10
Может есть у кого возможность снять размеры с обоих и выложить эскизы? Или в личку.
Последний раз редактировал Esquire 14:06, 18.02.2018
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 00:07, 19.02.2018 [ Лог ]
Esquire (13.02.2018, 22:26) писал:
