06.04.2026, 02:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Клонирование/копирование ключа с чипом Бургман 650
  3. 369 сообщений
  6. Мото: AN650LX K11, SkyWave 400 k10
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 19:05, 19.04.2016 [ Лог ]
Поузнавал (пока теоретически), как это делается. Итого, вариантов два, описанных топикстартером с актуальными на сегодня ценами:
1. Покупаем оригинальную сузуковскую болванку с чипом и магнитами (37146-14G70-000, стоит от 2200 до 3200, ждать от 10 дней до месяца), нарезаем ее в ближайшем шайтан-арба ключ-сервисе за 500 р, затем клонируем чип с оригинального ключа либо там же (2500-3500 р), либо у официалов (2700 р). Официалы предлагают именно этот вариант как единственный расово верный.
Итого получается от 5200 р за оригинальный ключ с ожиданием в минимум месяц.
2. Покупаем китайскую болванку с магнитами на ebay или ali приблизительно за 500 р с доставкой. Ждать недели три. Потом в шайтан-арба конторе нарезаем болванку и клонируем чип. Потом берем в руки сверло, дорабатываем китайскую болванку, чтобы чип нормально читался. Забавно, что ценник за перезапись чипа не зависит от его наличия. Итого за 3500 у вас ключик, почти как оригинальный.
Еще за 4900 мне предложили отдельно ключ с чипом и отдельно пипку с магнитами.
Вопрос — может кто знает место, где есть сузуковские болванки в наличии?
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 19:31, 19.04.2016 [ Лог ]
Как не странно болванки есть у меня.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:42, 19.04.2016 [ Лог ]
Анатолий (19.04.2016, 19:31) писал:Как не странно болванки есть у меня.
чопочем/гдезабрать?
новичок
  3. 47 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400(K8)
  7. Город: Калининград
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:33, 23.04.2016 [ Лог ]
Ну с ключами с магнитом все более-менее понятно, а вот с ключом-брелоком проблема: я пытался в Японии выяснить как прописать новый- сказали что без оборудования ни как. Возможно что наши умельцы что нибудь придумают.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:07, 14.05.2016 [ Лог ]
Приехала ко мне болванка с ебея. Мне сделали другой чип, говорят он лучше читается из-за антенны или еще чего там. Мне показалось, что его проще заколхозить в болванку. Все видно на картинке.
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 21:41, 14.05.2016 [ Лог ]
Апщето чипы можно самому заносить в память ЭБУ, и ниче копировать не надо =) Я так делал, можно запрожить до 4х ключей, НО МИНИМУМ ДВА, т.е. если у вас только один ключ - ЭБУ залочится в принципе до тех пор, пока не сунешь ему второй, причем один ключ можно прописать в много мопедов. В итоге у меня ща прописаны родной ключ, клюс с чипом с ибея (потребовал небольшой доработки) и ключ уже проданной моей 650ки, если прям оба просру, будет шанс найти нового владельца и запрожить еще что-нибудь =)
(это я про ключи как у akalashnikoff на фото, для 650к и бургов ключевых. Что там с брелками - хз. Про эти ключи тоже говорили, что нельзя прошить новый, а потом мануальчик таки нашелся ;)
Последний раз редактировал Fasterpast 21:43, 14.05.2016
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 08:29, 15.05.2016 [ Лог ]
Fasterpast, Все замерли в ожидании, как прописать новый чип..
motomaximus.ru
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 11:50, 15.05.2016 [ Лог ]
https://yadi.sk/i/JaFan924riWRP
да пожалуйста, мне ж не жалко ) там что-то про безопасность пишут, но зачем - яхз, ничего о том как завести мопед без ключа - там нет. К тому же, я её нашел в свободном доступе на просторах инета. Но если посчитаете, что это опасный документ - могу убрать и рассылать по почте ))
Последний раз редактировал Fasterpast 11:52, 15.05.2016
Fad
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 13:13, 22.03.2017 [ Лог ]
Купил Burgman 2008 года, магнитный ключ один. Самое первое, что хочу сделать, это запасной ключ. Кто-то может помочь с добавлением второго ключа?
  3. 21 сообщений
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 13:31, 22.03.2017 [ Лог ]
подскажите, а на всех скаях стоит эмобилайзер? у меня тоже один ключ. 400-ка 2000г. к1. он стоит?
  3. 504 сообщений
  6. Мото: BMW r1200rt
  7. Город: Москва ЮАО
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 14:10, 22.03.2017 [ Лог ]
Илюха 801 (22.03.2017, 13:31) писал:подскажите, а на всех скаях стоит эмобилайзер? у меня тоже один ключ. 400-ка 2000г. к1. он стоит?
https://ru.aliexpress.com/item/FOR-Suzuki-Burgman-AN250-AN400-AN650-Magnetic-Key-Blank-With-Uncut-Blade-3-Magnets-Black-Color/1231487535.html?spm=2114.13 010608.0.0.PClFNK
https://ru.aliexpress.com/item/Black-FOR-Suzuki-Motorcycle-Key-Blank-With-3-Magnets-for-Burgman-AN650/1231492794.html?spm=2114.10010208.1000023.8.At5m54
Последний раз редактировал Drug 14:11, 22.03.2017
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 15:35, 22.03.2017 [ Лог ]
Если я правильно понял то это болванка, без чипа? И эмобилайзера у меня нет?
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 15:37, 22.03.2017 [ Лог ]
иммо пошел с к5 (чёрная шторка)
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 16:17, 22.03.2017 [ Лог ]
Простите за тупость, а для чего в ключе магниты? И на что влияет их количество? )
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 16:44, 22.03.2017 [ Лог ]
На шторку - кол-во и полярность
motomaximus.ru
