15.10.2026, 18:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Расход бензина
Расход бензина
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 09:23, 09.06.2009 [ Лог ]
ДА А А А А А.ПОВИДЕМУМО НИКТО НЕЗНАЕТ.НАСЧЕТ РЕЗЕРВА.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 09:29, 09.06.2009 [ Лог ]
LARGO,
На 50 км но не кто не проверял.
полковник
  3. 359 сообщений
  6. Мото: Bayerische Motoren Werke K1600GTL
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 09:35, 09.06.2009 [ Лог ]
заправляешь до полного бака, катаешься до красной линии, опять заливаешь до полного, смотришь сколько влезло, высчитываешь сколько ставалось места и считай по остаткам при твоей езде на сколько км. твой резерв.
не забудь счётчик сбросить на нуль на заправке
Homo sum et nihil humanum a me alienum puto
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 09:54, 09.06.2009 [ Лог ]
На двух разных заправках мне от сухого бака (заглох на ходу) влезло в одной 4.8 литра, а в другой 5.6! Вот и считай тут... По паспорту бак - чуть меньше 5ти литров.
Это тогда нужно заправлять из канистры с мерными делениями, точнее будет.
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
  7. Город: самый большой поселок городского типа
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 09:55, 09.06.2009 [ Лог ]
Clever,
Правильно говоришь, ведь судя по постам расход у весх разный, так что надо высчитывать конкретно по своему скаю.
Человек сам кузнец своего геморроя
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 10:09, 09.06.2009 [ Лог ]
У меня по городу с пасажиром и по пробкам получается чуть меньше 5-ти литров на сотню,
Но и полная масса при этом 370кг. ah
за городом бываю пополам с городом, поэтому только примерно могу сказать около 3.5-4 л/100км.
мерил заливая полный бак и фиксируя пробег.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 12:52, 09.06.2009 [ Лог ]
LARGO, полный бак 400-ки это 300км пробега. Начало красной зоны это 220-230км пробега, но бензонасос не должен быть сухим, поэтому резервом считаем 50км... или 270-280 км макс. пробега на одном баке.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 13:15, 09.06.2009 [ Лог ]
Philin,СПАСИБО.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 14:08, 09.06.2009 [ Лог ]
Перед выходными 1-й раз озаботился замером расхода.
Pалил пока не потекло, накатал 280 км (город, пригород, трасса, режим езды интенсивный но без использования POWER MODE), после залил 13,87л.
итого 4.95
остался оч доволен.
ЗЫ: овердрайв режим, понимаю, на более новых аппаратах присутствует?!
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 15:34, 09.06.2009 [ Лог ]
Да на новых... классная весчь... я вот на тарасову гору ездил щас и тоже поигрался режимами езды... так и у меня получилось на бурге сделать расход 3 на 100...
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 08:30, 16.09.2009 [ Лог ]
Гнал с Новгорода 140-160км/ч бензик кончался на глазах
сделал вывод что жрет бензика много при езде более 100км/ч, даже обсохнуть получилось
На заправке заправляли когда показывало что в баке не более 3х литров бензина, залили 15лит. отсуда вывод что бак 15л + резевр ~2.5л.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 08:49, 16.09.2009 [ Лог ]
LARGO,
я так приблизительно прикинул ....одно белое деление это 4л...белая шкала 8 литров...плюс если заливать до упора, стрелка еще поднимется...мош на 1-2л....полный бак 13 литров,вычесть 9-10 литров, получается около 3-4 литров красная шкала.....я предпологаю всегда что там 3 литра осталось)))
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 09:05, 16.09.2009 [ Лог ]
sncat,
В мануале написано бак 15 литров - мое мнение - так и есть, а на заправке тебя могли и кинуть, заправщикам нужны деньги, вот и химичат со счетчиками. У моего знакомого так было: в авто бак 50 литров, приехал на заправку так как лампочка только загорелась, а ему влили 55 литров ai он так и охирел. Я на Скае заезжаю на заправку когда последний кубик начинает моргать и постоянно заливаю 10-11 литров. При этом пробег примерно 230-250 км.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 17:14, 16.09.2009 [ Лог ]
Чем больше скорость тем больше сопротивление и соответственно расход... физику никто не отменял и бург тут не исключение.. другое дело что при сравнение моделей нужно сравнивать при прочих равных условиях.. на 100 кмч значит все едут на 100 кмч и сравнивается.. на 180 значит все на 180...
Я вот по нашей хороше киевской трассе пару часов подряд могу гнать на пределе.... не отпуская ручку.... гыыы.. знаете какой расход получается ? в зависимости от ветра от 8.5 до 10.2 было .... зато ощущения.... после получаса непрерывной езды на 180-190 начинаешь привыкать к этой скорости и отностится как с само собой разумеющейся.. и машины все должны быстро мелькать назад кроме всяких там мажорных спешащих которые кладут около 250....
короче приятно... только вот долго ли бург такое выдержит ?))))))))))))))))))
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 20:12, 18.09.2009 [ Лог ]
proctos писал:зато ощущения.... после получаса непрерывной езды на 180-190
Я бы у тебя аппарта не купил =)
есть у меня друг, который на В_Стреме любит под 200 ездить подолгу... сча пробег 30-40 тыс,а его литровый охренительный!! движок маслом плюется и ест его непомерно при совсем щадящих режимах...
