20.11.2026, 04:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Подстреливает на малых оборотах
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:32, 29.05.2018 [ Лог ]
Подстреливает на малых оборотах когда едешь по плохой дороге км 30-40 в час. Так в принцепе едет нормально. Может у кого было. Это нормально или что то засралось свечи или чего еще не знаю. Кто сталкивался? Не сильно в смысле огня нет. В основном когда после сотни перешел на малую скорость. Не часто минут за десять хлопков 10-12.
Последний раз редактировал ZIPMAX 09:40, 29.05.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:00, 29.05.2018 [ Лог ]
Может бензин 95 перестать заливать на 92 перейти? Ну Гуру сего сайта, чего интересного напишите!!!
Последний раз редактировал ZIPMAX 10:01, 29.05.2018
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:03, 29.05.2018 [ Лог ]
Может бензин? Я ездил на роснефти, а тут что-то стал звук двигателя меняться, детонация и т.п. Выкатал, заправил лукойл, все стало отлично, даже ХХ убавить пришлось.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:08, 29.05.2018 [ Лог ]
Вот тоже про это подумал. Надо другим заправится. Я свечи после покупки не менял. Не подскажешь какие лучше иридиевые или обычные и какой фирмы взять. Бург 650 2009 года
Последний раз редактировал ZIPMAX 10:09, 29.05.2018
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:13, 29.05.2018 [ Лог ]
У меня стоят обычные NGK, иридиевые говорят лучше, долговечнее....
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:16, 29.05.2018 [ Лог ]
ок. спс.
Вообще было как то не плохо встретится на мопедах. Послушать у кого как работает. Может что еще выявили бы. А то блин сравнить даже не с чем :)
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:21, 29.05.2018 [ Лог ]
Посмотри, не сечет ли где глушитель. Может быть из-за этого. На чесотках такое постоянно
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:36, 29.05.2018 [ Лог ]
Глушак не родной. Похоже прямоток. Но насчет дырок просмотрю. Мало ли где просадил.
Последний раз редактировал ZIPMAX 14:45, 29.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:22, 29.05.2018 [ Лог ]
Если не родной, возможно пламегаситель ушёл..
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:46, 29.05.2018 [ Лог ]
ZIPMAX, Если не родной то наверняка поэтому и стреляет. у старой чесотки достаточно заднюю накладку убрать и сразу стрельба. А это всего лишь 4 отверстия по 3 мм диаметром.
Последний раз редактировал antoxa 23:47, 29.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:08, 30.05.2018 [ Лог ]
Если в приемной трубе прокладка сдох - будет постреливать на сбросе в торможени двигателем как из разнокалиберного пулемета короткими хаотичными очередями. А так если в всё норм и прямоток - то в момент сброса изредка хлопки и пламя короткое - норма
Последний раз редактировал Stitomir 00:12, 30.05.2018
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:38, 30.05.2018 [ Лог ]
Stitomir (30.05.2018, 00:08) писал:Если в приемной трубе прокладка сдох - будет постреливать на сбросе в торможени двигателем как из разнокалиберного пулемета короткими хаотичными очередями. А так если в всё норм и прямоток - то в момент сброса изредка хлопки и пламя короткое - норма
Ок. Покатаюсь, посмотрю. Время покажет.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:26, 30.05.2018 [ Лог ]
Вот теперь короткие хаотичные. Где прокладка в приёмной трубе? А понял....
Последний раз редактировал ZIPMAX 10:30, 31.05.2018
