11.06.2026, 10:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 16:59, 29.06.2018 [ Лог ]
Еще я заметил, что картина замятия болта нового образца и старого очень отличаются. Пересмотрел много фоток. На новом образце это аккуратное "сплющивание" с двух сторон. На старом какие-то выбоины.
Болт нового образца намного мягче?
Последний раз редактировал Anton-123 17:00, 29.06.2018
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 09:11, 30.06.2018 [ Лог ]
Anton-123 (29.06.2018, 16:59) писал:Болт нового образца намного мягче?
Не знаю из какой стали старый болт, а вот новый из стали 20Г, вполне себе конструкционная легированная сталь, только по термообработке не знаю.
А вот разная выработка из-за изменения конструкции шкива.
На ледуде есть хорошие фото сравнения старого и нового образцов с измерением их.
Последний раз редактировал Esquire 09:22, 30.06.2018
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 12:13, 30.06.2018 [ Лог ]
andreijh, Допустимо конечно, но если сильное - значит муфта скорее всего уже болтается в картере, а это износ в геометрической прогрессии
Anton-123 (29.06.2018, 16:59) писал:Еще я заметил, что картина замятия болта нового образца и старого очень отличаются. Пересмотрел много фоток. На новом образце это аккуратное "сплющивание" с двух сторон. На старом какие-то выбоины.
Ты совершенно прав, но дело не в жесткости болта, а в форме ответной части, которую он фиксирует. Новая сделана более прямой, без проточки. Срезать новый болт очень тяжко, а старый легко
iusatenko, Случайно шафт-адаптер от дизельного звука не стоит? Крышку вариатора когда меняли, она точно без выработки? Не забыли под регулировочную шайбу резиновое колечко новое положить и герметиком приклеить?
  3. 1156 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 12:13, 30.06.2018 [ Лог ]
antoxa (30.06.2018, 12:10) писал:Допустимо конечно, но если сильное - значит муфта скорее всего уже болтается в картере, а это износ в геометрической прогрессии
По моим фоткам за 20 тысяч что скажешь?
Полезность: 0 | сообщение № 110 отправлено 12:59, 30.06.2018 [ Лог ]
Esquire, что такое ледуд ? Кинься ссылкой пожалуйста.
  3. 454 сообщений
  6. Мото: Sky 400K7 S-type; Sky 650L1 LX
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 111 отправлено 13:07, 30.06.2018 [ Лог ]
MaxC, наверное это имеется ввиду https://sites.google.com/site/testburgmancenter02/
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 112 отправлено 14:14, 30.06.2018 [ Лог ]
LeDude на ютубе набери
Minilewii = Минилеший)))
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 113 отправлено 14:44, 30.06.2018 [ Лог ]
Anton-123 (29.06.2018, 10:21) писал:На фотках болт нового образца, прошел ровно 20 тысяч.
Если ты об этом, то хреновый. Если пробег и правда реальный, скорее всего есть заводской брак при сборке, бывает у них проблема с установкой демпфирующего кольца. Вообще даже для 50 тыс. не очень болтик
Последний раз редактировал antoxa 14:45, 30.06.2018
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 114 отправлено 16:54, 30.06.2018 [ Лог ]
MaxC (30.06.2018, 12:59) писал:Esquire, что такое ледуд ? Кинься ссылкой пожалуйста.
obanze (30.06.2018, 13:07) писал:MaxC, наверное это имеется ввиду https://sites.google.com/site/testburgmancenter02/
minilewii (30.06.2018, 14:14) писал:LeDude на ютубе набери
Да, все правильно. Только на ютубе будут одни видео , а на сайте по темам все разложено, легче найти и текст с пошаговым пояснением.
  3. 1156 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 115 отправлено 17:12, 30.06.2018 [ Лог ]
antoxa (30.06.2018, 14:44) писал:Вообще даже для 50 тыс. не очень болтик
Пробег мопеда 50.
Пробег болтика 20.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 116 отправлено 22:54, 01.07.2018 [ Лог ]
у меня на 56 000 болт выглядит чуть ли не как новый...не менялся ниразу. Такое чувство что у тебя его просто "наштамповало" на каждом разгоне/торможении. Колечки то точно на месте?
  3. 1156 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 117 отправлено 12:33, 02.07.2018 [ Лог ]
Valiksan (01.07.2018, 22:54) писал:Колечки то точно на месте?
А как узнать?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 118 отправлено 13:45, 02.07.2018 [ Лог ]
Я думаю надо или продать мне на запчасти за 100тыс, или везти эти запчасти Антохе чтоб он сделал из них действительно исправный мопед.
  3. 1156 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 119 отправлено 17:19, 02.07.2018 [ Лог ]
team, вообщем, мое путешествие на Памир накрылось. Ясно.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 120 отправлено 17:31, 09.09.2018 [ Лог ]
А если болт перетянуть, или не дотянуть, то что будет? Нет динамо ключа.
Поменял этот болт, у меня 2009 г бург, вроде какойто поросячий визг появился.
