14.08.2026, 05:18
болт cvt
новичок
  3. 42 сообщений
  6. Мото: 650ка
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:07, 20.04.2019 [ Лог ]
Решил сегодня выкрутить болт, не особо понимаю для чего он, но все почему то его смотрят))) подскажите это критично или ном? надо ли его менять? если да то подскажите его номер, Заранее спасибо!
  3. 196 сообщений
  6. Мото: Aprilia Mana 850GT
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:36, 21.04.2019 [ Лог ]
Есть целая тема на этой же странице.
http://burgman-club.ru/forum/burgman650/topic-7034.html
"Мрак тяжелыми хлопьями тихо струился по стенам"
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:03, 22.04.2019 [ Лог ]
их 2 размера- не путай ибо хлопотно и не взаимозаменяемо. По годам смотри если судьба известна.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:23, 22.04.2019 [ Лог ]
Valiksan, по длине вроде одинаковые. По твердости разные, вроде.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:06, 22.04.2019 [ Лог ]
MaxC (22.04.2019, 09:23) писал:Valiksan, по длине вроде одинаковые. По твердости разные, вроде.
По длине разные!
Проверено на своем аппарате.
SkyWave - Burgman. Я снова в седле!
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:38, 22.04.2019 [ Лог ]
Поясню...разные! если вместо короткого поставить длинный- на первых пару сотнях придет капец подшипнику в червячном узле.Ни в одном варианте он не выжил из всего что я видел и слышал. Где колет подшипник... где вскрывает обойму. Сам факт болт его зажимает если длиннее. Сей подшипник выпускается только под этот аппарат по заказу завода.
Если вместо длинного поставить короткий- ну ясное дело будет раздалбываться в разы быстрее стопорный болт.
К чему приводит проворот чашки пояснять?
Последний раз редактировал Valiksan 23:38, 22.04.2019
новичок
  3. 42 сообщений
  6. Мото: 650ка
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:48, 23.04.2019 [ Лог ]
Купил болт ,поменял,по длине одинаковые
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:21, 23.04.2019 [ Лог ]
обсуждение было не о том что твой старый и купленный новый по длине будут разными, а то что на бурги с 2011 года болт другой, с другим партнамбером, длиной и цветом. поменял-молодец
новичок
  3. 42 сообщений
  6. Мото: 650ка
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:47, 23.04.2019 [ Лог ]
странно одно. мой стары болт был золотым цвето а новый серебристый
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:57, 23.04.2019 [ Лог ]
Вероятно, сплав другой теперь.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:38, 23.04.2019 [ Лог ]
tyzman007, года с 2005 все болты в вариаторе такие стали. самые лучшие вариаторы по качеству изготовления с завода выходили с золотистыми болтами
новичок
  3. 42 сообщений
  6. Мото: 650ка
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:35, 23.04.2019 [ Лог ]
antoxa (23.04.2019, 17:38) писал:tyzman007, года с 2005 все болты в вариаторе такие стали. самые лучшие вариаторы по качеству изготовления с завода выходили с золотистыми болтами
Понял, спасибо
А через какой пробег менять болт,ну хоть приблизительно?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:55, 23.04.2019 [ Лог ]
tyzman007 (23.04.2019, 22:35) писал:
Понял, спасибо
деталь копеечная, раз в пятнаху меняй если город более половины пробега
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
  7. Город: Город герой Москва =коломенская=
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:02, 23.04.2019 [ Лог ]
На 2013 модельного года болт норма?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:24, 23.04.2019 [ Лог ]
Mixxal, Узнать все необходимые партнамберы можно на megazip.ru, 21748-10G20 ваш.
Последний раз редактировал team 23:25, 23.04.2019
