05.07.2026, 21:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Спидометр
Спидометр
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:49, 24.03.2010 [ Лог ]
На 650 стоит электронный спидометр, вот возник вопрос- если бург с американдии то он скорость кажет в милях, а есть ли переключение на км.??? или программируется как нибудь??? или только замена деталей???
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:57, 24.03.2010 [ Лог ]
в милях понту бОЛЬШЕ!!!!))))))0
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:59, 24.03.2010 [ Лог ]
BOSS-18,
Думаю перепрограмируется - так как детали одни и теже ! 75
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:18, 24.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
Если программируется- то то в россии дохлый номер его перешить.... я так думаю....значит ездить и постоянно пересчитывать показания в голове, не интересно. О, это же надо будет и за счётчиком смены масла следить как то???
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:39, 24.03.2010 [ Лог ]
BOSS-18 В Москве есть контора называется ЭРТА они и пробег скрутят и мили в км перенастроят ЭРТА
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:01, 24.03.2010 [ Лог ]
Route66,
Ух ты, я думал у нас таких контор нет! Уволок адресок в копилочку , сенк.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:27, 24.03.2010 [ Лог ]
Переключается комбинацией нажатием кнопок на торпеде... работает не на всех вариантах прошивок мозгов....
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:44, 24.03.2010 [ Лог ]
proctos,
Осталось выяснить - чё нажимать и в какой последовательности 75
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:22, 24.03.2010 [ Лог ]
скрутить как нибудь можно????? а то я бург бралл приборка не работала, поставили от другого (прям в том же контейнере) а там пробег был 53000, я сначала не обращал внимания так как бумажка есть с аукциона с пробегом в 18000 но сейчас хочется норму выставить
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:23, 25.03.2010 [ Лог ]
Ever Вези в ЭРТУ все сделают.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:00, 25.03.2010 [ Лог ]
1. Включить зажигание
2. Нажать "select" до того как одометр отобразится на дисплее
3. Удержать на 2 секунды ресет, будет переключение между одним и другим режимом.
Надо пробовать ...
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:30, 25.03.2010 [ Лог ]
А как на четырехсотке часы настраивать? А то я в кнопки потыкал - а ничего не происходит :)
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:05, 25.03.2010 [ Лог ]
Udjin, настройка часов работает при включенном зажигании.
Последние темы
