18.09.2026, 20:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Масса на раме
Масса на раме
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:17, 19.02.2009 [ Лог ]
Dolphin,
а куда у тебя идёт проводок от "-" аккума??? а на что у тебя прикреплён РР???
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:22, 19.02.2009 [ Лог ]
Не знаю, тока тестером мерил, - аккума с массой а там дуля
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:44, 19.02.2009 [ Лог ]
Dolphin,
странно конечно, но похоже действительно нет "-" на массе, перерыл весь сервис мануал
Eugene, а в чём проблема прицепить минус ксенона, к минусу проводки?
проводок от "-" аккума у мас идёт на корпус двигателя, а вот на раму нет, ещё раз странно
кстати это объясняет расказ Руслана(из сервиса) о наличии наводок на длинный шлейф между магнитолой(в унитазе) и панелью на приборке
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:53, 19.02.2009 [ Лог ]
rosetka, У тебя есть сервисмануал в бумажном издании? или ты скачал в инете?
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:54, 19.02.2009 [ Лог ]
неудобство было единственное в том, что в установочном комплекте плюсовая-то кишка длиннющая, а вот минус цуко короткий. да и я принципе я привык к мысли о том, что все минусы должны быть максимально короткими для предотвращения всяких полтергейстов. а тут наоборот.
которче, я ж протянул тогда-таки провод прям от аккума... от "прикуривательных" проводов кусок отрезал. bu
mr. president
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:27, 19.02.2009 [ Лог ]
Убедительно... А как же у меня минус попал на раму? ai
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:47, 19.02.2009 [ Лог ]
mr. president, масса на движке, от движки на задний редуктор, а от туда по тросику через ручник, както так наверное
mr. president
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:46, 19.02.2009 [ Лог ]
Поняно. Странно что все без збоев работает... А почему японцы не заизалировали от тросика раму... Те если там постоянно минус это они посчитали херово... А то что скачеще-ебу...йся минус это нормально. ППЦ an
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:09, 19.02.2009 [ Лог ]
Dolphin, сервис мануал скачал на этом сайте. По поводу появления минуса на раме ты прав, через трос ручника.
mr. president, самое странное то, что минус на раме защищает раму отстатического эл-ва, что за глупость сделали на сузучке kez_11 .
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:35, 19.02.2009 [ Лог ]
Дык я эту электросхему 650го и так вертел, и эдак вертел, и чуть ли не курил, чтобы понять, в чем дело... раз 10 разбирал морду.... делаю это теперь за 30 секанд ;) А потом опытным путем понял про отсутствие массы.
mr. president
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:47, 19.02.2009 [ Лог ]
Вспомнил!!! Бензонасос еще запорожевский на раме минусом! Тоже нет перебоев с подачей топлива. Зато если все вырубиться знаю где искать. ag
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:30, 19.02.2009 [ Лог ]
Eugene, я сразу понял, когда сигу устанавливал, там кучи черных проводов соединяются и разветвляются и все на минус пробиваются, сталобыть ко всем электроприборам там минусовой провод подходит, только зачем так сузука сделала, для меня большая загадка
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:45, 19.02.2009 [ Лог ]
Dolphin,
видимо для того, чтобы, когда их произведение будет сдаваться на свалку можно было больше заработать за сдачу меди ag ag , как раз хватит на новый скутер
all
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:56, 09.04.2016 [ Лог ]
Господа, на бургманах двухполюсная схема, при которой присутствие на раме +,-, не предусмотрено
Последний раз редактировал all 08:58, 09.04.2016
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:05, 09.04.2016 [ Лог ]
all, Ну ты археолаг.
