14.01.2026, 01:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » мой Скайвей перестал тянуть и греется, что делать????
reger
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:28, 03.03.2009 [ Лог ]
Что с моим скутером, он перестал тянуть и стал прегреваться!
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:33, 03.03.2009 [ Лог ]
перегрев движка возможно.... когда прогрет, лезь и щупай радиатор, должен быть горячий и верхний и нижний бачок, уровень антифриза проверь...
reger
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:43, 03.03.2009 [ Лог ]
с антифризом все нормально! и с радиатором тоже!
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:46, 03.03.2009 [ Лог ]
сцепа, свеча...
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:03, 03.03.2009 [ Лог ]
reger, опиши подробнее, с чего началось, нет ли посторонних звуков, не буксует ли, как выхлоп на холостых, и на подножке набирает ли обороты и как... Предположительно, чтото с клапанами, скорее всего прогарел один, или накрылась система натяжителя цепи ГРМ. Форсунки также проверить нада, могут незакрываться и бенз постоянно льется заливая все напрочь, но первым делом воздушный фильтр проверь, может забит напрочь. Кароче не ленись по клавишам стучать, чем больше напишешь, тем лучше.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:07, 03.03.2009 [ Лог ]
если бы бензин всё время лился, он хрен завелся бы или в глушак так иопнуло, шо разворатило бы всё...
reger
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:14, 03.03.2009 [ Лог ]
все началось с того, что мне стали менять масло в двигатели и слили с редуктора а залить не залили, через 200 км у меня съело шестерни , перебрали двигатель, заменили шестерни, завелся сразу.... поехал.... на первой тянет на второй хуже на третьей еще хуже и тд, вариатор переключается как в ручном так и в обычном режимах но мот не тянет и перегревается! во такая вот ерунда, вот такие вот сервисы у нас встречаются! теперь не знаю что мне делать????? а сам я в не шарю! теперь даже не знаю куда его гнать на ремонт?
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:21, 03.03.2009 [ Лог ]
Может и в коробке тоже слили и не залили? но скорее всего тупо криво собрали редуктор, и он с натугой работает, создавая дополнительную нагрузку двигателю, но всеравно он греться не должен, вентилятор радиатора должен включиться и остудить, если с охлаждением все в порядке, а антифриз не меняли? может там пробка воздушная? вентилятор при перегреве включаетсо????
reger
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:25, 03.03.2009 [ Лог ]
Вентилятор включается, но толку ноль! к кому в москве можно обратиться по ремонту?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:20, 03.03.2009 [ Лог ]
так двигатель греется или редуктор и какое масло залито в редуктор
Большой Брат следит за тобой
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:36, 03.03.2009 [ Лог ]
va va ты уже забыл что обещал выложить мануал на бурга 400 к7-к8 ? очень нужно многим бурговодам!
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:40, 03.03.2009 [ Лог ]
когда не тянет, то обороты не повышаются?
Просто было у знакомого на 650ке не тянул и набирал обороты....
Из - за того, что стало сочить масло из сальника на ремень
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:38, 03.03.2009 [ Лог ]
я бы начал с претензии сервису - если угрохали мото
svarog
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:50, 03.03.2009 [ Лог ]
позвони по этому телефону 89032478184 зовут Виктор,он гуру по бургам,проверено .УДАЧИ Laie_98
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:37, 03.03.2009 [ Лог ]
а обороты набирает? или есть ощущение, что с какого-то момента ручку поворачиваешь, а двигатель не разгоняется. у меня такая проблема была, но тему по ходу удалили....
