17.10.2026, 05:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » борьба с ошибкой с50
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:42, 31.08.2012 [ Лог ]
Серега сказал проверь просадку генератора, проверил-вроде все нормально. Сегодня вечером прокатился по поселку даешь газульку-свет притухает, тормозишь-очень ярко гореть начинает, есть мелкое мерцание света ( у нас белые ночи были-свет не видно на дороге) . В какую сторону копать? Думаю ошибка из-за электричества вылезает.
п.с. Дельфин-глумеж оставь себе, надо порешать вопрос по сути проблемы, а не стебаться.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:25, 01.09.2012 [ Лог ]
Лампочку в фаре поменяй
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:04, 01.09.2012 [ Лог ]
а что такое ошибка с50?
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:12, 01.09.2012 [ Лог ]
Похоладало три дня не загорается .
Миха
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:40, 01.09.2012 [ Лог ]
миха,
думаю, надо реле регулятор смотреть.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:02, 01.09.2012 [ Лог ]
Первым делом сними аккум, вытащи пластмассу посадочную. Увидишь белую фишку на черном проводе с белой полосой. Это наша масса. Очень много проблем из-за этой фишки, она я бы сказал слабоватая для текущих токов. Сделай качественную массу и избежишь кучи неожиданных проблем и вопросов.
Это можно делать даже не дожидаясь, пока чего грянет.. рано или поздно, эта фишка стреляет, проверено не на одном бурге.
А С50 это ошибка по теме мозгов варика, но при плохой массе очень часто они тут не причем и надо просто решить вопрос с массой...
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:46, 02.09.2012 [ Лог ]
proctos,
фишка в идеале, из-за чего свет мерцает? причем очень заметно,при нажатии на тормоз-горит ярче и не мерцает.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:40, 02.09.2012 [ Лог ]
Это на ходу или если просто стоишь то тоже на тормоз реагирует яркость ?
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:54, 02.09.2012 [ Лог ]
proctos,
Вчера по разному опробовал, стоял держа на тормозе и подгазовывал- свет просаживался, на ходу притормаживал- свет становился ярче.
Слушай, сейчас перед отъездом с фазенды еще раз все фишки передергал которые у аккума, проехал 40 км - ошибка не вылезла, я даже загрустил ))) куда убежала? , а вылезала почти сразу при старте. Фишки все чистенькие...странно все это.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:28, 02.09.2012 [ Лог ]
Чистеньких мало.. ты проверь их на плотность прилегания.. может они чистые но болтаются...
Ярый
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:49, 03.10.2012 [ Лог ]
У меня изза массы эта ошибка все лето периодически горела, кинул еще один провод с минусовой клеммы аккума на массу и все пропало! Проехал уже порядка 3000км после этого и ни разу не загоралась больше. Дело было именно в массе!
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:23, 03.10.2012 [ Лог ]
Я не провод кидал, он там более менее нормального сечения, я менял клемму на более мощную причём паял... все пучком тоже.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:18, 03.10.2012 [ Лог ]
Ярый,
proctos,
Общее резюме об ошибке С50, надо копать проводочки от аккума и возле него, у меня тоже все вылечилось, даже загрустил :)
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:07, 03.10.2012 [ Лог ]
у меня этим летом тоже масса отваливалась и тоже белая фишка.почистил зажал плотнее и пока всё гуд
