20.11.2026, 00:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Скай 650 сломался
Скай 650 сломался
Stafaf
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:28, 03.04.2016 [ Лог ]
Всем привет, очень нужна помощь! Ситуация следующая, после очередной поездки в 350км, когда до дома оставалось 4км я остановился на светофоре, на зеленый трогаюсь а у меня вибрация дикая на низах, я остановился на обочине, заглушил, осмотрел его. Завожу опять при трогании жуткая вибрация, загорается ошибка ф1 и включается одна передача и все. До дома доехал потихоньку 40км в час. Пару рас перезапкскал его, такая же беда... Что это может быть???? (скутер -сузуки скай вей 650 2002года) пробег 35к
Последний раз редактировал Stafaf 20:32, 03.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:33, 03.04.2016 [ Лог ]
избитая уж тема:
1) датчик центральной подножки
2) варик: шестерни и болт смотри
и "при трогании" - на заведенном но стоя на месте сделай выбор мануальных передач (первой) т.е., если звук перевода от варика адекватный и F1 сразу не загорелось то поедь не переключая передачу с первой. если все норм - до 20кмч разгонись и попробуй переключить передачу.
Последний раз редактировал team 20:37, 03.04.2016
Stafaf
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:51, 03.04.2016 [ Лог ]
вариатор до меня владелец обслужил(вроде честный мужик, дизель звука тоже вообще нету) а вот датчик центральной подножки где находится? На что влияет он? Может ли быть это ремень? ИИИ как такая вибрация сильная получается?
Последний раз редактировал Stafaf 20:56, 03.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:58, 03.04.2016 [ Лог ]
Stafaf (03.04.2016, 20:51) писал:а вот датчик центральной подножки где находится? На что влияет он?
ты пока описанное предприми чтоб сузить поиск виновных
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:47, 03.04.2016 [ Лог ]
Если вибрация - значит на верхней передаче встал где-то... Сомневаюсь, что это датчик подножки, скорее шестерни или шкив заклинил, скажем. Для начала хоть код ошибки считайте.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:59, 04.04.2016 [ Лог ]
Что то похожее было при провернутых шпонках .
Stafaf
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:37, 04.04.2016 [ Лог ]
А ошибку как считать? Сейчас чуть с работой подраскидаюсь и начну мопедом заниматься. Шпонки эти как проверить? Сейчас инфу по максимуму соберу и начну разбираться.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:08, 04.04.2016 [ Лог ]
ты определись что делать собрался - ремонт или диагностику сейчас. предполагать можно всякое, особенно поле расширяет твоя фраза "при трогании". для кого то трогание это разгон до сотни, для бурга трогание это от 0 до 20, далее у него уже переключения а не трогания. для меня трогание это ощупывание приятной текстуры пластика. а что ты имел под этой фразой неизвестно.
посему и попросил сделать это самое трогание поэтапно. или если помнишь как это было более точно - опиши.
чтоб проверить код ошибки надо замкнуть 2 каких-то контакта сервисного разъема но до него тоже добираться надо - недалеко от основных предохранителей под сидухой.
Stafaf
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:00, 04.04.2016 [ Лог ]
Team, сегодня начну именно с твоих советов. Ситуация следующая была, более подробно. Я ехал по оч убитой дороге где сильно трясло около 40минут, потом заехал в город, остановился на светофоре и при начале движения в диапазоне от 0до примерно 15км в час ощутил сильную вибрацию, весь мопед трусило. После 15км в час все норм, проехал метров 500и заехал на заправку. Поставил на центральную, заправил до полного (заправка качественная лукойловская). После завожу, трогаюсь вибрация аналогичная и оч сильная, метров 10проехал и загорается ф1, далее мопед стал на одну передачу и я ехал в диапазоне 4-5тыщ оборотов, на скорости 50км в час. Доехал до дома около 3км, пробовал в ручную переключить он не реагировал, тольцо цифру показывал 2,3,4 а толку ноль . Вот такая ситуация.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:10, 04.04.2016 [ Лог ]
так бы и сразу. говняно тогда, придеца тебе варик все тки вынимать.
Stafaf
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:55, 04.04.2016 [ Лог ]
вообщем ситуация следующая, сегодня завел чтобы доехать до гаража (300м) и все гуд ошибок нету, едет норм, загорелось предупреждение oill level когда стоял на боковой подножке(датчик боковой отключен) и потухло, вообщем жду проблем... пока буду от дома больше 10км не отъезжать(масло долил грамм 150на всякий случай )
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:04, 05.04.2016 [ Лог ]
Смех смехом, вынь моторчик, сфоткай и выложи шестерню.
Пока буишь вынимать маторчик, махни болтик.
Он правда с другой стороны...)
Последний раз редактировал МихаилSSW 08:04, 05.04.2016
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:15, 05.04.2016 [ Лог ]
Я бы еще датчик положения щеки варика посмотрел, на плавность хода
ЗУБЕРИ II
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:24, 05.04.2016 [ Лог ]
Stafaf, Это всё смотрится без разборки, пластик, лыжи поскидывай...
Stafaf
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:03, 05.04.2016 [ Лог ]
Ребят, и так болячка вылезла. В обычном режиме едет и все гуд, ноо стоит только открыть ручку посильней то обороты повышенные держит. Включаю спорт режим и не успевает передачи переключать, в отсечку доходит... в ручном режиме тоже подтупливает переключение.. какой то звук появился левый и появляется с раздными интервалами и не очень громкий и продолжительностью пораздному(от1с до3где то).вот такая беда.... сам не очень шарю, если есть возможность скинте фотку где этот моторчик находится... если своими силами не разберусь придется к мастерам его везди... сам пока не езжу, боюсь встрять на большие деньги... а владею им только неделю и 2к пробега накатал и уже какой то гемор....
