29.11.2026, 12:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Должен ли греться редуктор
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:56, 16.06.2016 [ Лог ]
Короче уже паранойа уже у меня.... Никогда не обращал внимания, а тут после того как сдохли подшипники в колесе, замены ....короче подскажите
После длительной поездки, около 70 км, на скоростях около 120-140 редуктор ощутимо греется, рука держит с трудом, ну т.е. градусов 50
Должно так быть, или что-то не так?
Масло планировал менять на при следующей замене масла в двигателе.
  3. 384 сообщений
  6. Мото: АLPHA 110
  8. Возраст: 23
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:47, 16.06.2016 [ Лог ]
shaman, У меня на 650-ке грелся. На Балаклавке разбирали -ничо не нашли. В итоге тоже началась паранойя + были деньги+меньшие цены, в итоге махнули на другой.( б.у. но перебранный у них.).
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:06, 16.06.2016 [ Лог ]
Редуктор должен греться, вопрос до какой температуры. У меня на шевроле (полный привод) сгорело масло в переднем мосту. Причиной был подшипник.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:08, 16.06.2016 [ Лог ]
Т.е так сильно не должен греться?
Вот думаю может колесо не так собрал? Я к редуктору сальник поставил, может он трёт?
Так написал же, градусов 50 при пробеге 70 км и скорости 120-140
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:17, 16.06.2016 [ Лог ]
shaman, Не в курсе я про температуру, но явно сальник не причем. Катай, наблюдай. Поставь на центральную подножку, и послушай на предмет скрипов и лишних звуков в районе редуктора.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:51, 16.06.2016 [ Лог ]
Да уже сегодня и так делал.... Вроде нормально всё. И колесо крутится когда прогревается на центральной подножке ну т.е вроде свободно вращается
Надеюсь я слишком заморочился и так оно у всех, а то уже нервяк... Сначала шестерёнки, подшипники, абс.... Теперь редуктор греется... Вот блин как понять нормально он греется или нет
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:59, 16.06.2016 [ Лог ]
shaman, планирую в субботу прохват на 300 верст, проверю тестером (в нем градусник есть) и отпишусь
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:00, 16.06.2016 [ Лог ]
там на этих шестернях потерь дофига, а охлаждения нет, конечно он греться будет. если рука хоть сколько-то терпит, ниче страшного...
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:07, 16.06.2016 [ Лог ]
Заранее спасибо, а то я последнее время мнительный стал... Еще у Антона раскуроченный редуктор поглядел, после прохвата без масла и прям вот представляю как они там крутятся, трутся.... :)
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:12, 16.06.2016 [ Лог ]
Fasterpast, Ну как нет, а масло. Оно же не только смазывает, но и отводит тепло от пар трения.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:02, 16.06.2016 [ Лог ]
shaman, этот случай с редуктором один из миллиона наверно. не морочь голову. узел при наличии масла и своевременной замене практически вечный
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:09, 16.06.2016 [ Лог ]
Norton, ну, да, к корпусу, который на 50% еще и пластиком с антишумкой закрыт... А никаких ребер охлаждения не имеет и подавно.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:10, 16.06.2016
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:32, 17.06.2016 [ Лог ]
Fasterpast, Ну Макс ты даешь, загнал таки японских инженеров в угол.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:08, 17.06.2016 [ Лог ]
Norton (17.06.2016, 07:32) писал:Fasterpast, Ну Макс ты даешь, загнал таки японских инженеров в угол.
Шах и мат Митио, Судзуки!
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:02, 18.06.2016 [ Лог ]
shaman, Короче не парься. После прохвата руку на редукторе держать невозможно.
