09.11.2026, 14:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Должен ли греться редуктор
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:04, 18.06.2016 [ Лог ]
Спасибо :)
Одно понятно, пора завязывать с кофе и переходить на успокаивающие чаи
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:07, 18.06.2016 [ Лог ]
shaman, Да, китайские чайные церемонии спасут тебя.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:46, 21.06.2016 [ Лог ]
проехал 100 км, со скоростью 120-140, редуктор горячий, несколько секунд можно руку держать, делее горячо)
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:21, 21.06.2016 [ Лог ]
масло главное наливать и такого не будет
Последний раз редактировал antoxa 08:25, 21.06.2016
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:26, 21.06.2016 [ Лог ]
antoxa, если это фотки, то попробуй еще разок
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 07:39, 22.06.2016 [ Лог ]
На 400-ке тоже обеспокоен нагревом редуктора и заднего колеса в целом после прохвата километров в сто. Раньше как-то не обращал внимание, а в субботу взят и потрогал заднее колесо, редуктор и резину. Заднее колесо сильнее нагревается, чем переднее. Еще раз проверил масло-в норме, на всякий случай снял сцепление, и там все хорошо, смазка есть, задиров на валу нет.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:23, 22.06.2016 [ Лог ]
Norton, поправил
На фыжере вообще нормальное явление что при движении по трассе на скорости больше 240 долгое время закипает масло в заднем редукторе и его давит через сапун. и это норма
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:53, 24.06.2016 [ Лог ]
короче продолжение темы с чаями для успокоения....
еду вчера и новый трабл.... звук странный со стороны вариатора, звук когда трогаешься только в районе 2000-3000 оборотов .... свистящий непонятный....
ну думаю приехали, только шестерни поменял и новая трабла.
походил, вокруг, ручку покрутил.... нет вроде звука, только когда едешь слышно... потом звук усилился... стал проявляться еще и при переезде трамвайных путей.... и вообще как-то и ехать хуже стал и вообще в голове уже подсчет, сколько ремень стоит, сколько шпонки, разобрать опять всё это, а то и шестерни новые умерли ...
совсем напрягся, заехал на заправку и тут увидел причину и источник звука.
собако открутился болт, который крепит накладку на глушителе, а она у меня не родная а из нержавейки сделана, а болт почти вывалился.
короче закрутил оба болта и всё :)
и звук пропал и ехать сразу гораздо лучше стал и вообще +5 л.с. к мощности сразу
короче в отпуск пора
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:54, 24.06.2016 [ Лог ]
Вчера хорошенько прохватил 100км на 130-160км\час, ехал минут 40, по приезду в гараж потрогал редуктор, колесный диск, тормозной диск, суппорт -
Редуктор был горячий градусов 50 по цельсию, рукой долго не подержишь, все остальное просто теплое, градусов 30 было.
Так что можно не напрягаться по этому поводу.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:20, 22.04.2017 [ Лог ]
shaman (16.06.2016, 22:07) писал:Заранее спасибо, а то я последнее время мнительный стал... Еще у Антона раскуроченный редуктор поглядел, после прохвата без масла и прям вот представляю как они там крутятся, трутся.... :)
новопассит может помочь )
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:25, 22.04.2017 [ Лог ]
При 160км/ч он должен был покрыться инеем, что то у тебя не так...)))
