21.11.2026, 06:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Только 1 передача
Только 1 передача
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:10, 22.08.2016 [ Лог ]
Выехал сегодня со двора и понял что обороты 4000, а скорость 25. Переключился на ручное и вижу что только 1 передача. При нажатии на кнопку UP единичка на табло мигает и ничего не происходит.
На форуме прочитал про такие же проблемы и необходимость замены шестерни. Но дело в том что у меня салонный аппарат 14 года и я первый владелец. Пробег 9100км. В гонках не участвовал, езжу по городу. Обкатывал бережно. Стука и шелеста в вариаторе нет. Вчера приехал спокойно все работало. Сегодня прогрелся 3 минуты и поехал со двора.
Неужели у меня шестерня развалилась??!!!
Можно ли как то это понять без разбора вариатора?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:19, 22.08.2016 [ Лог ]
Концевик центральной подножки проверьте...
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:38, 22.08.2016 [ Лог ]
Fasterpast (22.08.2016, 11:19) писал:Концевик центральной подножки проверьте...
Да это сразу сделал - все с ним нормально. Кстати с отключенной клеммой или зажатым концевиком мот не заводится вообще.
При включенном зажигании ,но выключеном моторе, при попытке включить ручной режим тишина в коробке. При включенном двигле при попытке включить ручной режим и обратно автомат слышны щелчки в варике. При этом на панели отображается переключение - мануал/автомат.
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:22, 22.08.2016 [ Лог ]
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Огромное спасибо Тимуру Вилиулину за ликбез в скайпе и Максу (фастерпаст) который оказался абсолютно прав в сути проблемы.
Я не в курсе был про концевик на задней подножке и был уверен что говорят про боковую.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:28, 22.08.2016 [ Лог ]
Вы боковую подножку с центральной не перепутали? Центральная не влияет на завод мопеда.. Разве только что они в новом кузове что-то новое придумали, но звучит странно. Что, мопед на централке не заводится?
При выключенном движке коробка и должна молчать, а вот щелчки - плохой признак. Можно снять моторчик, через его отверстие можно разглядеть шестерни...
Доб. позже:
А ну тогда это "нормальные щелчки", можно жить спокойно. Блин, столько лет уже этой простой проблеме, а ничего по сути не изменилось.
Последний раз редактировал Fasterpast 13:29, 22.08.2016
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:13, 22.08.2016 [ Лог ]
Лично моя проблема в том что тут (Сочи) полностью отсутствует сообщество для общения по теме. Поэтому любая ерундовая специфическая проблема вызывает подобную панику. Спасибо что вы есть :-)))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:17, 22.08.2016 [ Лог ]
kotcat, Всегда пожалуйста )) Я имел ввиду, что сузуки могли бы уже сделать этот концевик более надежным. Хотя, они наверное в официальном сервисе по этой поломке вариатор целиком меняют, а бэушные в идеале потом еще кому продают. Поэтому и не устраняют причину )))
