29.11.2026, 11:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » кнопка складывания зеркал
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:52, 15.09.2016 [ Лог ]
всем привет, видно после катания в дождики и из-за времени подзасралась кнопка складывания зеркал.
плохо фиксируется, а если зафиксировалась, то потом плохо возвращается обратно.
судя по схемам пульты продаются только в сборе, чего прям совсем не хочется. Может кто знает разбирается ли пульт и можно ли добраться до этой кнопки?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:57, 15.09.2016 [ Лог ]
Все что собрано руками человека можно разобрать
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:14, 15.09.2016 [ Лог ]
разбирается элементарно, винтики откручивай.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:02, 16.09.2016 [ Лог ]
Ага, разобрать то можно, вот только результата не даёт. По опыту скажу, что сколько и чем только не смазывал эту кнопку на предыдущем аппарате, ни черта не помогало, а становилось хуже и хуже с каждой разборкой и смазкой. Потом просто заменил блок и вздохнул. Сейчас, на новом бурге, вроде нужную смазку подобрал, пару раз обрабатывал кнопку, вроде всё хорошо, не закусывает и не залипает. Называется WURTH спрей-смазка PTFE, она для сухой смазки поверхностей скольжения. На банке указан артикул 0893 550. Попробуй, может поможет, только если ты масла какие-то капал уже в этот узел, то лучше разобрать, промыть обезжиривателем, потом уже этой смазкой обработать.
Последний раз редактировал shepard72 12:06, 16.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:41, 16.09.2016 [ Лог ]
Мне помогло, 2 сезон не знаю с ней проблем.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:59, 16.09.2016 [ Лог ]
На выходных буду ковырять... разобрал, пролил wdшкой - не помогло, либо не фиксируется, либо не "отлипает"
shepard72, а весь блок поменял это в смысле пульт целиком? Или удалось выключатель найти?
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:11, 16.09.2016 [ Лог ]
shaman (16.09.2016, 22:59) писал:На выходных буду ковырять... разобрал, пролил wdшкой - не помогло, либо не фиксируется, либо не "отлипает"
WD это не смазка, только чтобы что-то открутить менял весь блок-пульт целиком.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:19, 17.09.2016 [ Лог ]
Кнопку на пульте, если уже её "повело" смазкой не вылечишь. Тут как говорится, раньше надо было пить боржоми и почаще смазывать. Проблема в том, что изнашивается круглый выступ, который участвует в фиксации. Восстановить его очень трудно, но можно. Или новый пульт. Кстати может наши производителе шестерен смогут и эту деталь вылить и продавать как "рекомплект" пульта левого с электрозеркалами ?
На фото даю разбор кнопки с объяснениями проблемы. Сначала выслушаю предложения по восстановлению, затем выложу свой вариант решения.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:56, 17.09.2016 [ Лог ]
Высверлить и загнать туда новый.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:55, 17.09.2016 [ Лог ]
Как хорошо, что я сначала залез в эту кнопку, а потом прочитал :)
Так и есть, сточился выступ, что недавало фиксироваться режиму складывания зеркал. Кроме этого куча говна в самом механизме и старая смазка, из-за чего зеркала периодически заедало и они не раскладывались, что дико бесило
Итого что слелал... сначала начал эксериментировать с клеями чтоб восстановить стёртую часть штырька - хрен там, пластик особо не клеится. В итоге сделал несколько мотков лески, залил суперклеем, подпалил леску зажигалкой, лишнее сточил... ну короче немного восстановилось (около 0.5мм).
Всё остальное промыл, прочистил и везде капнул немного масла (обычное моторное).
Работает, но думаю явление временное, понятно что будет стачиваться. Нужно придумать что-то более правильное
Вот думаю и с маслом нужно было по другому сделатьв .... как бы её назвать... плостинку с вырезами, по которой штырёк ездиет и фиксирует положение выключателя... по идее туда нужно было погуще смазки напихать.
Если сточится эта плостина, то капец
shepard72, понятно, что wd не смазка, она прощищает и гавно вымывает нормально, на это и расчет был
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:40, 17.09.2016 [ Лог ]
Вариант 2: подобрать металлическую втулку подходящего диаметра (наружний- соответствующий норме) и одеть сверху (например антенна радиоприемника- телескопическая)
Festina lente
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:24, 17.09.2016 [ Лог ]
Anatolich, может непрокатить, очень плотно ходит втулка, уже леска еле села
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:40, 17.09.2016 [ Лог ]
Анатолич предложил вариант, который реализовал я. Работает.
Последний раз редактировал proctos 23:42, 17.09.2016
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:47, 17.09.2016 [ Лог ]
Приз в студию!
Festina lente
  3. 178 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN AN400 K9-был.AN650AL1(E2) L1
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:54, 18.09.2016 [ Лог ]
Ну так,профи!Без всяких сомнений!!
