29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » потекла вилка
потекла вилка
  3. 242 сообщений
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:21, 25.05.2017 [ Лог ]
Господа знатоки подскажите куда лезть и что менять. Потекла вилка, особенно левая(смотреть по ходу), прям пока стоит под ней пятно появляется. Течёт по задней стороне(не сливной болт точно). Ох уж эти наши дороги. По каталогу на мегазип посмотрел, там аж семь наименований между верхней частью и нижней. Менять всё или достаточно сальник 51153-10G50-000. Буду признателен любым советам
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:55, 25.05.2017 [ Лог ]
Сальник и пыльник...
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:02, 25.05.2017 [ Лог ]
И масло погуще...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:07, 25.05.2017 [ Лог ]
Ну, это на любителя, мне не понравилось. Вплоть до того, что пришлось второй раз разбирать и сливать (на 5 единиц жестче было), а вот с тюн пружинами сидел на 650ке - понравилось.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:48, 25.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast (25.05.2017, 21:55) писал:Сальник и пыльник
пыльник это которое уплотнение 51173-14F00-000? а что за тюненые пружины. это которые с шайбой или ещё есть какие?
а масло я такое заливал Motorbike Fork Oil Heavy 15W. подбор на сайте Liqui moly
Последний раз редактировал Bazilio 22:52, 25.05.2017
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:34, 26.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast (25.05.2017, 22:07) писал:Ну, это на любителя, мне не понравилось. Вплоть до того, что пришлось второй раз разбирать и сливать (на 5 единиц жестче было)
Согласен. Тоже залил по весне 15W и теперь ощущается каждый камушек на дороге ...
ЗЫ: под пробки выточил и подложил проставки по 25 мм, тем самым увеличив преднатяг пружин. Вилку теперь практически не возможно пробить. Раньше, если не успел перед лежачим полицейским отпустить тормоза - пробивала до отбойников.
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 09:37, 26.05.2017
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:34, 26.05.2017 [ Лог ]
так что скажете про пыльник. этот или нет. и тогда какое масло лучше залить. про шайбы думал, но нигде не мог найти точные размеры. выточить не проблема. может кто даст точные размеры этих шайб.
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:58, 26.05.2017 [ Лог ]
Bazilio (26.05.2017, 10:34) писал:так что скажете про пыльник. этот или нет. и тогда какое масло лучше залить. про шайбы думал, но нигде не мог найти точные размеры. выточить не проблема. может кто даст точные размеры этих шайб.
Размер уже не помню, по моему внешний диаметр в районе 32 мм. Вынь шайбу которая под проставочной трубкой лежит и по её размерам выточи.
№7: 51153-10G50-000 - 2 шт.
№9: 51173-14F00-000 - 2 шт.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:45, 26.05.2017 [ Лог ]
да вот хотелось сначала выточить. чтоб два раза не разбирать. заказать резинки и за одним разом всё поменять поставить. про резинки значит я правильно понял. сальники в принципе не обязательно оригинал(главное размер), а вот пыльники вряд ли найдёшь не оригинал. а их точно надо менять или терпит и старый. а что по поводу масла, какое лучше залить
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:05, 26.05.2017 [ Лог ]
если все равно заказывать то у многих по инструкциям кольцо 2шт№22 тоже нужно менять всякий раз откручивая пробку вилки
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:23, 26.05.2017 [ Лог ]
Bazilio (26.05.2017, 11:45) писал:да вот хотелось сначала выточить. чтоб два раза не разбирать. заказать резинки и за одним разом всё поменять поставить. про резинки значит я правильно понял. сальники в принципе не обязательно оригинал(главное размер), а вот пыльники вряд ли найдёшь не оригинал. а их точно надо менять или терпит и старый. а что по поводу масла, какое лучше залить
У вас в Нижнем Экзик есть? http://www.exist.ru
Попробуй у них заказать, в наличие вроде показывает что есть 2 штуки по 650р.
И пыльников показывает 12 шт. в наличие по 800р., но отказов почти 30% ...
По поводу масла: я бы рекомендовал взять 500мл W10 и 500мл W15, смешать их в равных пропорциях и всё это дело залить в перья.
Ну в смысле не всё, а по 380 мл в каждое, на сколько помню.
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 12:26, 26.05.2017
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:35, 26.05.2017 [ Лог ]
насколько помню это кольцо латунное. если так то мне проще на работе взять(ну или выточить), а если резиновое так ещё проще. их у меня там же горы всяких.
экзист есть, но с ним проблема. тут недавно письмо прислали что мол прекращаем работу в нижнем. но вы держитесь в смысле всё равно заказывайте. сальник в инете поискал. вроде есть аналоги и можно заказать. ну на крайняк в мегазип закажу. я у них сайленты на движёк заказывал. так за две недели емс привёз. про масло понял, спасибо. а с шайбами засада. никто не знает точного размера.
господа раз тема про вилку спрошу тут. а насколько лёгко должен поворачиваться руль если вывесить перёд. у меня прям легко так двумя пальцами в ручку толкаешь и поворачивается. просто едешь и какая то болтанка, особенно вдвоём. вывешивал перёд проверял. траверса не болтается, перья тоже да и колесо(подшипники) тоже жёстко. что скажете
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:33, 26.05.2017 [ Лог ]
сайлентблоки? руль должен вращаться свободно
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:29, 26.05.2017 [ Лог ]
Bazilio (26.05.2017, 19:35) писал:господа раз тема про вилку спрошу тут. а насколько лёгко должен поворачиваться руль если вывесить перёд. у меня прям легко так двумя пальцами в ручку толкаешь и поворачивается. просто едешь и какая то болтанка, особенно вдвоём. вывешивал перёд проверял. траверса не болтается, перья тоже да и колесо(подшипники) тоже жёстко. что скажете
Вывесив переднее колесо, сможешь посмотреть люфты в подшипниках переднего колеса и рулевой колонки. Поперек оси мото- колесо, вдоль оси (взявшись за вилку)- колонка- люфтов быть не должно!
Пы.Сы. И колесо (вывешенное) поворачивается пальчиком, ЛеХко
Festina lente
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:20, 26.05.2017 [ Лог ]
да вот вроде качал всё и тряс вдоль и поперёк. Ничего не шатается. А вот какой то разгуляй в движении есть. Когда едешь в районе 30-40 скутер как будто плавает. А если вдвоём так ещё больше его мотает. Нет какой то жёсткости. сайлентблоки двигла менял в начале мая.
