29.11.2026, 15:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не едет в спорт-режиме
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Yamaha Superjet
  7. Город: Мск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:29, 15.01.2018 [ Лог ]
Всем привет. Бургман 650 2007 года, пробег по приборке 35тыкм. Проблема следующая: в обычном режиме все работает нормально, а в режиме спорт мотор раскручивается, а мопед еле едет. Плюс ещё появляются какие-то посторонние звуки. Естественно, первым делом грешил на шестеренки, но выяснилось, что они в весьма нормальном состоянии. Болт тоже не в идеале, но без криминала.
Напрягает, что в вариатор уже лазили, так как корпус весь вареный (обе половинки), но внутри все в хорошем состоянии. И ремень пытается саморазобраться в руках.
К сожалению, про датчик подставки прочитал уже после разбора.
Есть ещё какие-нибудь идеи, что это может быть?
  3. 3 сообщений
  7. Город: Мск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:35, 15.01.2018 [ Лог ]
Есть ещё подозрение, что при прошлой сборке неправильно свели щеки ведущего шкива. Из-за этого может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:36, 15.01.2018 [ Лог ]
Может сцепление?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:06, 15.01.2018 [ Лог ]
Да, у меня так сцепление подыхало. Сначала в повере буксовало, потом и в обычном режиме начало. Правда это было только на старте, с 60, например, разгонялся как обычно в повере.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:34, 15.01.2018 [ Лог ]
Ежели пытается саморазобраться, может в этом быть дело - сталкивался с таким явлением, типа как-бы растянуты дорожки, которыми ремень стянут и сегменты выпадают. По идее ремень становится длиннее. Это должно влиять только на 1 передаче, т.к. потом пружина торка выбирает зазор..
щеки при старте сводятся мотором до упора. Если не сведены были сильно, былезала бы ошибка (там винт упирался бы в ребро жесткости внутри варика)
  3. 3 сообщений
  7. Город: Мск
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:12, 20.01.2018 [ Лог ]
Вот так пытается разобраться ремень. Это нормально? Или кевларовые ремешки должны плотно сидеть в звеньях?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:39, 21.01.2018 [ Лог ]
Нде, конец ремню? У меня где-то порванный валяется, даже из него звенья не спешает вываливаться.
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:48, 22.01.2018 [ Лог ]
где вы сейчас в спорт режиме гоняете??? или вас вчера на тишинке ближе к полуночи я видел?)
реально, на красина, у меня токсикоз начинается, а тут человек не сдерживается. спорт режим и виууу)
