25.11.2026, 21:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Установка круиз контроля
  3. 36 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman 650 Executive
  7. Город: Баку, Азербайджан
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:02, 27.04.2018 [ Лог ]
Ну, собственно, в преддверии очередного летнего дальнобоя, я в очередной раз подумал о том, чего очень не хватает на Бурге :) Речь идет о круиз контроле.
Поиски в гугле привели к 4 разным видам круиз контроля:
1. UNIVERSAL VISTA CRUISE – Эта штука больше позволяет снизить нагрузку на кисть, но при этом не фиксирует ручку газа. Плюс в том, что он очень дешевый :)
2. Omni-Cruise Universal Motorcycle Cruise - Принцип очень простой круиз контроль просто упирается в ручку переднего тормоза и не дает вращаться обратно ручке газа. Для того чтобы сбросить газ, необходимо приложить небольшое усилие, т.е. провернуть ручку газа. Подробно можно посмотреть ролики в нете. Меня этот вариант не устроил, потому что сама ручка газа укорачивается на 1 см, а сам механизм упирается в большой палец.
3. McCruise Cruise Control – По идее самая правильная, электронная версия, которую я привык видеть на машинах. Сбрасывается при нажатии ручек тормоза, запоминает последнюю установленную скорость и т.д. Отбросил эту версию в виду скудности информации об установке на мой агрегат…
4. KAOKO SUZ400 THROTTLE STABILIZER – вот собственно тот самый вариант, на котором я остановился. Судя по видео установка простая (сегодня вечером буду ставить и поеду проверять). О результатах сообщу позже.
Инсталляция прошла успешно и заняла 10 минут :)
[attachment=14100]
Последний раз редактировал kamranasadov 09:03, 27.04.2018
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki
  7. Город: Барнаул
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:28, 27.04.2018 [ Лог ]
kamranasadov (27.04.2018, 09:02) писал:Ну, собственно, в преддверии очередного летнего дальнобоя, я в очередной раз подумал о том, чего очень не хватает на Бурге :) Речь идет о круиз контроле.
[attachment=14100]
Можно ссылку магазина
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:31, 27.04.2018 [ Лог ]
Камран, привет! Дублируй пожалуйста, видео в теме ссылкой на ютуб. Многие пользователи не могут смотреть видео с сайта в своих гаджетах напрямую, только по ссылке ))
  3. 36 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:54, 27.04.2018 [ Лог ]
Stitomir (27.04.2018, 09:31) писал:Камран, привет! Дублируй пожалуйста, видео в теме ссылкой на ютуб. Многие пользователи не могут смотреть видео с сайта в своих гаджетах напрямую, только по ссылке ))
Ок :)
вот ссылка :) https://www.youtube.com/watch?v=Sc21SmWOHGo
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:05, 27.04.2018 [ Лог ]
У меня был BrakeAway, сейчас иногда чтото наподобие омни только колесико настройки сжатия внутри. В виду того что эти круизы не держат постоянную скорость (уклон дороги, ветер) пользовать даже ведя колонну не выходит, соответственно только на длинных одиночных выползках актуально.
Чаще всего толк был только как возможность закрыть перед пробкой правое зеркало не теряя тягу (например на 20кмч) т.к. у меня без привода они были
Последний раз редактировал team 10:09, 27.04.2018
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:26, 27.04.2018 [ Лог ]
" UNIVERSAL VISTA CRUISE" неудобна тем,что кисть приходится изгибать при нажатии на тормоз.Несколько раз было-зажимаешь передний тормоз,а газ не сбрасывается.
Поскольку с языками сложно -сделал самоделку из 6 мм пластика.
Работает,доволен.
  3. 36 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:27, 27.04.2018 [ Лог ]
team (27.04.2018, 10:05) писал:У меня был BrakeAway, сейчас иногда чтото наподобие омни только колесико настройки сжатия внутри. В виду того что эти круизы не держат постоянную скорость (уклон дороги, ветер) пользовать даже ведя колонну не выходит, соответственно только на длинных одиночных выползках актуально.
Так я в основном один и еду :)
Проверю на трассе и отпишусь )
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:30, 27.04.2018 [ Лог ]
Слесарь (27.04.2018, 10:26) писал:Поскольку с языками сложно -сделал самоделку из 6 мм пластика.
Работает,доволен.
Слесарь, а можно небольшую инструкцию по изготовлению и размеры? Можно в личку.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 1 | сообщение № 9 отправлено 10:23, 28.04.2018 [ Лог ]
Ничего необычного.
Рисовал по фото из инета.Материал обычный белый полистирол толщиной 6 мм,тоньше нельзя-перекашивается.Работал обычным инструментом-ножовка,напильники,сверла.Потом покрасил из баллончика.
Вот на фото просто обведенный ,с проставленными размерами.Отверстия наверху просто для красоты и похожести на оригинал.Главное-размер квадрата 26,5 и общая длинна.
Ну и фото еще не крашенный.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:06, 28.04.2018 [ Лог ]
https://www.thingiverse.com/thing:1329289
https://www.thingiverse.com/thing:1247845
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:32, 28.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast ну я же написал -"Поскольку с языками сложно".
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:57, 28.04.2018 [ Лог ]
Слесарь, благодарю! Fasterpast, тоже спасибо! Думаю камрадам пригодиться. Тоже сделаю себе такую штукенцию. Только на счет пластика не знаю, а вот текстолита есть, разных толщин. Только он пожестче будет и скорее всего придется делать из 2-х половинок, ну да это уже технические вопросы. Главное, что это работает.
Последний раз редактировал Esquire 11:58, 28.04.2018
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:39, 28.04.2018 [ Лог ]
Если из текстолита,то обязательно с регулировочным винтом.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:44, 28.04.2018 [ Лог ]
Слесарь, ну эт я для тех, кто тридэпринтером обладает )
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:45, 28.04.2018 [ Лог ]
Не знаю, парни. По мне, так эти штуки опасные.
