29.11.2026, 11:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Воняет бензином после остановки. 650-ка
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:08, 17.05.2018 [ Лог ]
Всем привет. Начал замечать, что после остановки 650-ка сильно воняет бензином. Всё обползал, все шланги проверил... Подкладывал чистый лист под мот, думал, может где капнет...
Может у кого было ? Куда смотреть ещё ?
И еще, с правой стороны слышен лёгкий цокот. Куда смотреть ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:40, 17.05.2018 [ Лог ]
Скай или бург? Там права есть клапан сброса паров из бензобака. В него смотреть...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:48, 17.05.2018 [ Лог ]
Fasterpast, скай
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:00, 17.05.2018 [ Лог ]
MaxC (17.05.2018, 09:08) писал:Всем привет. Начал замечать, что после остановки 650-ка сильно воняет бензином. Всё обползал, все шланги проверил... Подкладывал чистый лист под мот, думал, может где капнет...
Смотря как сильно воняет, У мну было, на чесотке, колечко форсунки уплотнительное штуцера треснуло, остановишься на светофоре - воняет. Припаркуешься, "капот подседельный" откроешь смотришь - везде сухо,не мог понять, пока на открытую не включил зажигание - ппц фонтан бенза из между форсункой и штуцером подачи лил как из аэрозольного баллончика прям на приемную трубу, изза чего мигом испарялся и не оставлял следов и подтеков.
Чуть не серанул бля)))))
Последний раз редактировал Stitomir 14:01, 17.05.2018
  3. 131 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 -> Honda VTX1300S
  7. Город: Замкадье
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:15, 17.05.2018 [ Лог ]
У мя мопэд с карбом ,так он сцук, пока с карба весь бенз испаряет в атмасферу, воняет страшно, а если на горячую, так ваще до рези в глазах. Может и у тебя так?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:11, 17.05.2018 [ Лог ]
Была отзывная компания по некоторым мопедам - меняли уплотнительное кольцо на крышке бака. Может оно прохудилось и подванивает. Хотя если только после работы и остановки, то на него меньше подозрений.
Ещё уплотнительные кольца форсунок и топливопровод подлежит внимательной инспекции...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:15, 17.05.2018 [ Лог ]
А у меня бывает когда полный бак залью и на боковую поставлю ,вот тогда начинает лится из специального шланга бензин .Теперь при полном баке только на центральную ставлю.
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:15, 17.05.2018 [ Лог ]
proctos (17.05.2018, 21:11) писал:Ещё уплотнительные кольца форсунок и топливопровод подлежит внимательной инспекции...
А почему после остановки и глушении мотора только ? Воняло бы поди и при заведенном двигателе, на центральной подножке ... или нет ?
Последний раз редактировал MaxC 21:16, 17.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:11, 18.05.2018 [ Лог ]
Тогда причина не в форсунке.
Последний раз редактировал Stitomir 10:13, 18.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:55, 28.05.2018 [ Лог ]
Разобрался... Проблема была из-за клапана " EVAP system purge
control solenoid valve" .... Я сделал "тюнинг" заслонки. Поэтому она немног позднее и плавно закрывается, что достаточно , что бы держать этот клапан на время больше чем заложено в мозгах.
В общем "вылечил".
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:59, 30.05.2018 [ Лог ]
Так у тебя американская версия калифорнийской модификации получается ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:25, 30.05.2018 [ Лог ]
proctos, японец.... По документам.
