29.11.2026, 12:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Садится аккум на 650-ке
  3. 96 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman 650 был, Yamaha TDM 850 - стал
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:24, 07.08.2018 [ Лог ]
Други, приключилась проблема у меня - попал в Вс в лютый ливень и промок от слова полностью. Ехал по трассе где-то 130 км, по приезду домой стала тяга пропадать рывками, подумал - бенз закончился, заехал на заправку, залил до полного 10 л, удивился, значит не бенз, порадовался расходу меньше 5 л, и - не завёлся. Меряю напряжение - ниже 10, выключаю зажигание поднимается к 11+, включаю зажигание - падает ниже 10...прикурили от авто, доехал домой, заглушил, снова завел и поставил на ночь, утром всё ок, только когда зажигание вкл - стал слышен какой-то тихий писк от куда-то из под приборки...Никуда не поехал, вечером поездил по р-ну - всё ок...сегодня выехал на работу и уже почти на месте ситуация повторилась - стал дергаться на разгоне, около офиса измерил напругу - ниже 10...Вчера мерял зарядку - на ХХ 12+ по нагрузкой 13,5 плюс минус.
Собсно вопрос - кто-то сталкивался, ну и кто мог бы помочь в Мск с решением проблемы.
Аккуму пол года
Последний раз редактировал Yaltinskij 16:25, 07.08.2018
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:39, 07.08.2018 [ Лог ]
Yaltinskij, Андрей, свяжись с Антохой
ЗУБЕРИ II
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:40, 07.08.2018 [ Лог ]
Самое простое - тупо шкрукой пройтись по клеммам аккума
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:43, 07.08.2018 [ Лог ]
Присоединяюсь к совету
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:43, 08.08.2018 [ Лог ]
Была такая же хрень, грешил на АКБ. Купил новый, с обменом на старый. А когда ставил новый оказалось что винты крепления не затянуты совсем. Купил моцик и не проверял...
Кстати, пару недель ездил с АКБ автомобильным в багажнике, на клеммы бросал провода прикуривателя.
ПыСы - вот на каком мооцикле такое возможно?)))))
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:28, 08.08.2018 [ Лог ]
Yaltinskij (07.08.2018, 16:24) писал:Аккуму пол года
Судя по тому, что ты написал - вероятнее сдохла батарейка, чем плохие контакты/плохо затянуто.
Как вариант, завелся какой-то потребитель, который жрет и при выключенном зажигании. Сигналки, маячки, музыку и т.п. не ставил в последнее время?
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:13, 08.08.2018 [ Лог ]
ТОже была проблема с открутившейся клеммой. У меня в панель врезан вольтметр и когда мот начал дёргаться я на ходу включил вольтметр и обнаружил что напруга скачет от 10.5 до 13.4 вольт. остановился поглядел и увидел полуоткрученый минус. это было в дальняке после монголии ехал около Байкала. В монголии видать растрясло...
  3. 22 сообщений
  6. Мото: Велосипед, Suzuki GSX1300R Hayabusa
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:53, 09.08.2018 [ Лог ]
У меня дёргаться начал, когда реле зарядки стало подыхать.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:17, 09.08.2018 [ Лог ]
У себя , как то при зарядке после зимы, обнаружил что он сухой. Выкипел.
Мечты сбываются
  3. 96 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:13, 09.08.2018 [ Лог ]
Вчера разбирались, есть вопросы по сторонним потребителям незначительные, но скорее всего приезжает РР...Думаю подкинуть заведомо рабочее, чтоб понять...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:19, 09.08.2018 [ Лог ]
а что с напряжением? еще генератор может шалить. реле можно прозвонить, схема прозвонки есть в мануале, так же замерить напряжение выходящее с генератора.
  3. 96 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:22, 09.08.2018 [ Лог ]
minilewii (09.08.2018, 12:19) писал:а что с напряжением? еще генератор может шалить. реле можно прозвонить, схема прозвонки есть в мануале, так же замерить напряжение выходящее с генератора.
Реле прозванивали - напряжение сбоит...13,5 резко вниз, потом обратно...гену не трогали пока...Ну как бы я не в теме, только учусь - товарищ помогал)
Он так и сказал, что либо гена либо РР. Там у меня вообще проводка слегка заколхожена((
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:00, 10.08.2018 [ Лог ]
Yaltinskij, Если напряжение то шалит, то нормальное, смотрите внимательно контакты от рр до акб всю цепь
  3. 96 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:25, 10.08.2018 [ Лог ]
antoxa (10.08.2018, 10:00) писал:Yaltinskij, Если напряжение то шалит, то нормальное, смотрите внимательно контакты от рр до акб всю цепь
Ок, спасибо за наводку
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:48, 11.08.2018 [ Лог ]
Починил?
