05.11.2026, 08:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » стучит цепь ГРМ
стучит цепь ГРМ
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:33, 11.09.2009 [ Лог ]
Появился новый звон и только на холостых. как раз гдето возе распредвалов с правой стороны там где цепь. Не поленился разобрал вскрыл крышку клапанов -ничего особенного не увидел, подергал устокоители и натяжители вроде все пучком. пока собрал но нужно становиться на рем зону наверное duma
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:43, 15.09.2009 [ Лог ]
volshebnik писал:и только на холостых
не дизельный шум?
stunterz
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:43, 06.04.2010 [ Лог ]
Привет. Как бороться с шумом ГРМ, пробег у моего скута 21 т.км., но все таки кажется что стучит цепь ГРМ. Если есть возможность переделать натяжитель цепи, то подскажите как это можно сделать? И еще один вопрос где он у него находится(я смотрел по микрофишам так он должен находиться справа на головке цилиндров, но при снятом "капоте" я его не нашел) и есть ли возможность снять его не выкатывая мотор? И самое главное от чего он стучит??? 16
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:49, 06.04.2010 [ Лог ]
stunterz,судя по всему пробег твоего скута раз5 по 21!! тут лучше всех эту процедуру Дельфин знает
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:29, 07.04.2010 [ Лог ]
Цепь с натяжителями и направляющими лыжами с правой стороны.. но разобрав пластик ты ничего не увидишь, это надо снимать головку и тд... так что выкатаывать движок все равно желательно. Натяжители там хромают у бургов, при этом и цепь разбивается. Полный ремкомплект состоит из натяжителя самого ( кстати новые натяжители сузуки исправила, и они идут усиленные) + сама цепь + лыжи две направлющие. И то что это произошло на 21 тысяче не обязательно значит, что пробег скручен. Мне попадались бурги с пробегом около 10-ки и у них уже потихоньку начинался этот стук...
Хотя проездить с этим стуком ты можешь довольно долго...
Так что шукай мастера себе и вперед если хочется... если эти детальки срочно понадобятся - у меня в запасе есть...
stunterz
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:45, 07.04.2010 [ Лог ]
Получается, что цепь стучит из-за того что нет должного натяжения. Попробую на этой неделе разобраться с этим 22 , как будут результаты отпишу.
Может с этим звуком и можно ездит wburg , но если стучит значит не все в порядке.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:47, 07.04.2010 [ Лог ]
да не все.. но многих харит раскидывать скут и выкатывать движок только изза этого и ездят по 50-60 тысяч со звуком...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:34, 07.04.2010 [ Лог ]
stunterz, сними крышку клапанную, покрути за коленвал двиг и смотри на цепь грм внизу, если цепь болтается, то выкавыривай натяжитель, на двух болтах прикручен к голове... дальше разберешься
stunterz
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:35, 07.04.2010 [ Лог ]
Dolphin,
спасибо,сегодня займусь.
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:10, 07.04.2010 [ Лог ]
Dolphin не до конца расказал как мне делали. Появился стук в раене цепи. Вскрыли мы ето дело , да цепь не натянута. С трудом помучившись вытащили натяжитель, оказалось что разболтался шток со шлицами, чтобы не болтался там есть штопор я его слегка подбил и он стал фиксироваться как положенно.
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:35, 07.04.2010 [ Лог ]
у меня такая же хрень........при пробеге 8000 км
готов с кем нибудь объединиться при ремонте.......вдвоем ковыряться веселее, но только на следующей неделе
stunterz
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:21, 08.04.2010 [ Лог ]
вчера все проревизировал- с цепью все в порядке(ох и нудное это дело добираться до крышки головки). сняв правую боковину пластика и фильтр варика завел скут и услышал, что звук идет от варика, наверное это дизель звук, но он не всегда слышен при прогретом моторе еле слышен, а четко его можно слышать на холодную.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:34, 08.04.2010 [ Лог ]
stunterz, ну и забей
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:15, 08.04.2010 [ Лог ]
stunterz,
Цитата:но он не всегда слышен при прогретом моторе еле слышен, а четко его можно слышать на холодную
во-во, такая же хрень......и скай тоже 2002 года.... 7 у них что, болезнь в 2002 году какая то 17
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:55, 08.04.2010 [ Лог ]
Слабые натяжители.. новые идут от сузуки усиленные....
