29.11.2026, 11:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » АБС: нужен или нет скутеру
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:18, 14.10.2009 [ Лог ]
WerDex писал:Или даже компромисс, АБС только на переднее колесо. т.к. блок заднего не критично
Блок заднего колеса на мокром асфальте=полет на боку
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:25, 14.10.2009 [ Лог ]
блок заднего колеса в критической ситуации означает ВПЕРЁДЖОПОЙ это на бурге!!
YBRщик
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:09, 15.10.2009 [ Лог ]
АБС и на лёгких мотоциклах должно стоять, в Америке с 09 года мото без АБС запрещено выпускать!
и как раз-таки на заднем обязана быть абс а вот на переднем не обязательно, мне так кажется, потому что из-за заднего юза жопу выносить начинает, а передом можно нормально оттормозиться, даже в юзе, и не шлёпнуться!
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:31, 15.10.2009 [ Лог ]
ну ну, я посмотрю как ты с юзом на переднем колесе будешь контролировать занос.
Занос заднего колеса неприятно, но контролируемо(не про бург, а про мотики в целом говорю, т.к. бурга, эту коровку, ваще тяжко \"почувствовать\" в заносе).
А при блоке переднего как раз таки мы сразу шлепаемся на бок, нет?
YBRщик
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:18, 15.10.2009 [ Лог ]
насчёт бурга незнаю, на лёгких мото у меня получается контролировать, например на CBR150RR
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:35, 15.10.2009 [ Лог ]
WerDex прав, при блокировке переднего колеса - неуправляем бург полностью, но и в бок не сразу падает, низкое размещение центра тяжести помогает иногда удержаться. А вот в случае, когда нада положить бург, дабы не влететь в какуюнить преграду, это можно сделать только заблокировав заднее колесо. Но ОДНОЗНАЧНО АБС это хорошая штука, т.к. статистика падений в основном на скользской трассе, всяхих белых полосах в момент торможения... ну иногда перегаза....
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:20, 15.10.2009 [ Лог ]
YBRщик писал:насчёт бурга незнаю, на лёгких мото у меня получается контролировать, например на CBR150RR
Не смотря на то, что в момент отрыва от самолета очко десантника способно перекусить лом, этой силы не достаточно для полной герметизации отверстия.
Я думаю это как раз случай контроля юза переднего колеса
Kroven
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:42, 25.10.2009 [ Лог ]
Пересел я с Suzuki GSX 1300R Hayabusa на Бургмана 650 с ABS Exe, так на хаябусе хоть занос и получалось контролировать , но очко играло очень сильно например на 160-180 на мкаде при тормажении в вираже попал на мокрое битумное пятно метра 3-4 длиной , меня аж перестроило на соседнюю полосу !
Опять же торможения на полосах пешеходных переходов очень стремна перестраивало , а сейчас на бургмане комфорт и спокойствие!
Если честно пересел не только из-за отсутствия ABS , но и из-за механической коробки , по городу просто невозможно ездить только и дело что переключаешься рука уставала до судорог!
Да и спина от позы имбриона!
Вот интересно на спортах будет на абс датчик наклона или чтото подобное, чтобы небыло случайных "Стоппи" ? ,а то меня это тоже на хаябусе напрягало при экстренном торможении несколько раз на пределе удерживал аппарат!
ABS онназначна нужен , но и кнопка отключения тож может комунить пригодиться!
VusYarik
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:47, 06.03.2010 [ Лог ]
а че бывает cbr150rr а? есть только 125.
если переднее идет в блок, - то все , снос и зубы на асфальте, а заднее всегда под контролем.
абс - нужен на бурге 100%.
но вот если ты на проселочной дороге, где асфальт присыпам песочком - то с абс теме нужно ДДДДДДДДДДДДОООООООООООООООООлго тормозить, а без - моно навернуться!
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:34, 06.03.2010 [ Лог ]
ABS нужен!
Объезжал яму на асфальте, выкатил на обочину грунтовую, там тоже говна всякого было, перетормозил заднем, приятно удивлен сработавшим ABS, даволен.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:14, 06.03.2010 [ Лог ]
Нужен!
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 00:43, 07.03.2010 [ Лог ]
при хорошем асвальте на котором легкий тонкий слой сухого песка,всегда оттормаживаюсь по полной до полной остановки и с любой скорости.все супер.ни сноса,ни крена.даже не парюсь.просто пропала боязнь тормозить без ограничения.даже на супер сухом асвальте тормозя на юз тормозит со свистом через паузу.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:26, 07.03.2010 [ Лог ]
То что нужен с этим вроде уже все согласились, однако я, да и как я вижу не только я, не против поиметь кнопочку отключения АБС для некторых ситуаций.
Так вот на этот сезон собираюсь себе такую сделать. Уже все поняли чего на схеме которую я выложил нужно сделать для отключения ? Или может кто уже попробовал ?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:29, 07.03.2010 [ Лог ]
proctos,
ты по любому будешь первый
