11.11.2026, 12:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » есть проблема с 650-кой НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 13:10, 02.07.2010 [ Лог ]
Dolphin писал:а тебя называл земляным червяком
ну что ж поделаешь....работа такая 1
Вооруженный
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 13:14, 02.07.2010 [ Лог ]
антифриз не уходит!
vitala
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 14:22, 02.07.2010 [ Лог ]
Вооруженный,
вообще-то здесь не бензином, а чертовщиной попахивает. smile-20
как вариант, попробуй сменить подпись под своими сообщениями, напиши, например, \"бург-классный аппарат, нихрена не греется, быстро едет и мало жрет!\"
а вдруг...
Вооруженный
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 15:08, 02.07.2010 [ Лог ]
спасибо за совет! Одесса это круто ! Я одно время постоянно в Ильичёвск отдыхать ездил!в первых числах августа к вам намыливаюсь с кентом по пчеловодить на недельку!
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 15:36, 02.07.2010 [ Лог ]
Вооруженный, аську читани, гражданин пчеловод!
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 17:17, 02.07.2010 [ Лог ]
уровень масла в моторе проверили ???
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 18:14, 02.07.2010 [ Лог ]
denisio,А Розетка и ВСЕ остальные думают \"Что же такое могло случиться 4 ?\"
А оно во как! Маслеца подлить надо!!! 8 8 8
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ROSetkA,А давление в шинах проверяли?
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 19:49, 02.07.2010 [ Лог ]
через диагностический портативный автотестер бош... с бурга сняли столько параметров, что мама не горюй...
так что таки про масло забыли ?
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 22:27, 02.07.2010 [ Лог ]
а где там масло смотреть??? 4
Seldon
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 15:24, 22.05.2011 [ Лог ]
Так что в итоге было-то, нашли?
У меня похожая проблема нарисовалась - то греется, то нет..
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 22:32, 22.05.2011 [ Лог ]
воздушная пробка?
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 06:15, 23.05.2011 [ Лог ]
Проблема не настолько банальна, как вы думаете!!!
но разрешить её так и не удалось, мопед был продан
последнее на что думали - это О2сенсор(маловероятно) и мозги
Seldon,
в твоём случае может быть что угодно!! и диагностику надо проводить с нуля.
если греется в пробках даже при 10-15градусах на улице, то скорее всего это забитость радиатора и его надо чистить ВРУЧНУЮ!!!!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 11:14, 23.05.2011 [ Лог ]
Перед этим сезоном почистил от битума и всякой дряни соты радиатора - долго му...охался. Нижняя 1/3 радиатора была забита очень сильно, а это как раз где стоит радиатор, и поэтому эффективность его сильно снижается. Поставил брызговик и приклеил \"уголочек-отсекатель\" чтобы исключить в дальнейшем такие операции. Итог: 3 кубика по шкале температуры, не более. Хотя сознаюсь, что в жару под 40 по пробкам ещё не пробирался как в том году, а там будет видно...
Mbarkovsky
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 22:53, 23.05.2011 [ Лог ]
Я тут тоже на в пробке перегрелся. За бортом было 18, ехал со вторым номером. Скорость 0-35 км/ч. Километров 5 проехал в таком режиме и загорелась лампа перегрева. Дал остыть, и опять все повторилось. Пока больше нн грелся так, хотя и за бортом стало теплее. Радиатор чистый, мопедка новая, пробег 4500.
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 23:54, 23.05.2011 [ Лог ]
Mbarkovsky писал:Радиатор чистый
ошибаешься
