11.11.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » есть проблема с 650-кой НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 23:58, 30.06.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:на лямбде была изолента
как это?
Вооруженный
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 07:24, 01.07.2010 [ Лог ]
я в шоке от такой не понятной ситуёвины ! Повезло так повезло !
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 08:25, 01.07.2010 [ Лог ]
Может смещен на одном распредвале зуб звездочки? и клапана не правильно клацають? нада проверить метки.
Вооруженный
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 20:04, 01.07.2010 [ Лог ]
короче грееться и не едет! буду продавать за дёшего!
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 22:15, 01.07.2010 [ Лог ]
Вооруженный,давай я тебя сведу с директором сервиса бакленд на щелчке!!!
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 22:50, 01.07.2010 [ Лог ]
была похожая проблема на 250-ке, мучился 2 месяца, а в итоге оказалось прокладка под головкой прогорела и вода попадала в камеру згорания, или наоборот, заменил, перестал грется и ехать стал нормально wburg
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 22:54, 01.07.2010 [ Лог ]
inferno83,тоже склоняемся к этой версии
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 23:22, 01.07.2010 [ Лог ]
так скиньте бошку и все будет ясно, хотя может быть микротрещина в головке, тогда ничего не увидите, но я думаю проблема в прокладке. я не знаю как работает охлаждение на 650 ке, если открыть крышку радиатора. но у меня после замены прокладки, даже на больших оборотах антрифриз еле вытекал, а когда была пробита давило как со шланга. Попробуйте на целом бурге открыть и посмотреть давление на холостых( естественно на холодную) а затем на этом. если сильно будет давить значит проблема там 75 хотя может там и нет крышки, я у себя не разбирал. Хотя если не будет давить я бы все равно разобрал, т.к у меня был снят термостат, а здесь стоит и соответственно это может ничего не показать т.к на холодную закрыт большой круг 18 а на горячую не откроешь 5
Вооруженный
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 11:20, 02.07.2010 [ Лог ]
согласен! а какого х..... тогда бензюка она жрёт 10-ку и не едет не х......? потом если бошка дует то перегрев будет постоянный ! а у меня он то есть то нету ! и потом мы с Ванькой нюхали из глушителя живым бензином несёт аж пепец как !Так что может это и не бошка вовсе а какой нибудь допустим косяк с расходомером! или ещё какая хрень! Кто нить знает можно у бурга сделать полноценную компьютерную диагностику со считыванием всех параметров работы всех узлов и датчиков ! вот тогда мне кажеться будет полная картина !Лезть в бошку или нет !А в целом меня так всё это за....ло что уже не стоит на это дело ! хочеться продать и взять новый !
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 12:31, 02.07.2010 [ Лог ]
Вооруженный, такую диагностику и в байкленде не сделают, тебе осталось всего навсего проверить, две вестчи. форсунки (бывает залипает клапан и они ссут беспристанно) от того и расход большой и запах и все остальное. И еще проверить все метки газораспределения, может кто сместил на зуб шестерню распредвала. Кароч съезди еще раз основательно к Розетке, заодно попробуйте поменяться мозгами и лямбдой, ну или полностью глушаками. Убъете еще один день и думаю причину найдете.
Вооруженный
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 12:35, 02.07.2010 [ Лог ]
полностью согласен !Метод научного тыка рулит ! Надо с Ванькой договориться !
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 12:44, 02.07.2010 [ Лог ]
из-за расходомера грется врядли будет 3 а вот из-за пробитой провладки вонять из глушителя легко т.к вода в перемешку с бензином и смесь не полностью сгорает и соответственно мопед не тянет, кста-ти антифриз уходит?
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 12:49, 02.07.2010 [ Лог ]
Вооруженный, я бы помог, но времени ближайший месяц нет ваще... Так что Ваньке - Выдающемуся Диагносту России, залай один вапрос - \"СЛАБО?\" Думаю он даст пральный ответ. spartak
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 12:59, 02.07.2010 [ Лог ]
Dolphin,
Ванька уже на БМВ переключился, ему теперь не до бургов 37
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 13:02, 02.07.2010 [ Лог ]
ritual, он вчера бмв поносил на горе, на чем свет стоит. а тебя называл земляным червяком.
