16.10.2026, 19:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » 650-ка не едет на низах
egor_saw
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:25, 01.07.2010 [ Лог ]
проблемма такая если тихонько добавлять газу то в райое 2000 об/мин перестает развивать обороты крутиш тихонько ручку дальше просыпается уже в районе 3.5-4000 об
если крутнуть ручку чуть резче то все хорошо. Но основная проблемма, что дефект не постоянный проявляется каждые 200-300 км помучает чуть и отпускает.
свечи менял стояли иридиевые поменял на обычные дефект проявился через 50 км, вернул обратно иридиевые прявился через 150 км
коды бы считать подскажите как или у кого было что подобное???
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:49, 01.07.2010 [ Лог ]
если ошибку не давало то никаких кодов еще и нет...
обороты просто резко прыгают на 3-4 или как это подробнее ?
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:13, 01.07.2010 [ Лог ]
egor_saw,
похоже на датчик дросельной заслонки........если таковой имеется
egor_saw
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:44, 01.07.2010 [ Лог ]
пробовал на центральной подножке получается так меееееедленно крутиш газ мотор набирает до 1800-2000 потом не набирает, мотор как бы захлебывается но вроде работает на двух цилиндрах и обороты не сбрасывает, крутиш дальше на 1-2 мм мотор просыпается обороты 3000.
на ходу плавный разгон до 25-35 (самая пробочная скорость) и все дальше разгона нет докручиваеш газ, рывок поехало.
в пробке пипец: едеш ровно все хорошо чуть прибавляеш, а он не едет добавляеш еще поехал слишком быстро(для пробки).
попробую сегодня вечером сбросить клемму с АКБ на машинах иногда такое помогает вернуть CDI в заводские установки
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:10, 01.07.2010 [ Лог ]
сброс клеммы не поможет!!! надо ввести в сервисный режим и посмотреть настройку датчика положения дроселя
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:37, 01.07.2010 [ Лог ]
Что значит в вести в сервисный режим? wburg
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:53, 01.07.2010 [ Лог ]
читай форум.... 100 раз обсуждали и картинки есть...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:16, 02.07.2010 [ Лог ]
у меня блин, на машине таже фигня от 4500-5500 оборотов, в принципе до таких оборотов редко кручу, но все равно обламывает иногда. Самому интересно что это...? Фиговина то же то проявляется то нет... Чистка дроссельной заслонки не помогла. Если решится проблема напиши в чём было дело, попробую и у себя, всё же ДВС он и в африке ДВС.
Сорри за флуд.
egor_saw
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:42, 02.07.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
скинь ссылку как ввести в сервисный режим и что смотреть, форум то большой, где искать
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:47, 02.07.2010 [ Лог ]
оп
egor_saw
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:11, 09.07.2010 [ Лог ]
заправился на ВР все пропало тьфу-тьфу-тьфу, проездил неделю все ОК похоже был ...уевый бензин, правда стал прогревать по утрам до второго кубика, раньше этого не делал, мож в этом какая засада
