29.11.2026, 13:42
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 226 отправлено 11:43, 27.07.2015 [ Лог ]
обкаток никаих нету , что то не так собрал .
а в тип-тронике как работает ? если в резком разгоне переключать в ручную - что происходит ?
Полезность: 0 | сообщение № 227 отправлено 12:23, 27.07.2015 [ Лог ]
датчик положения вариатора проверь, может поставили криво или заедает или показания с него не правильные, провода часом никакие не резали при разборке?
Полезность: 0 | сообщение № 228 отправлено 12:31, 27.07.2015 [ Лог ]
Ответ содержится в подписи... возможно самодельные шпонки подклинивают.
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 229 отправлено 14:47, 27.07.2015 [ Лог ]
zimkfrid (27.07.2015, 12:43) писал:обкаток никаих нету , что то не так собрал .
В тип тронике работает резво до 3-й передачи, после включения 4 как будто за хвост тянут, и 5 еще хуже.
Alexch (27.07.2015, 13:23) писал:датчик положения вариатора проверь, может поставили криво или заедает или показания с него не правильные, провода часом никакие не резали при разборке?
Провода не резали. Как его проверить? в каком положении какой ток или сопротивление?
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 230 отправлено 14:53, 27.07.2015 [ Лог ]
Aaron75 (27.07.2015, 13:31) писал:Ответ содержится в подписи... возможно самодельные шпонки подклинивают.
Шпонки в сервисе бургман сервисе покупал, гарантировали работу в 50000 км, в отличая от 25000 на бронзовых.
Полезность: 0 | сообщение № 231 отправлено 14:57, 27.07.2015 [ Лог ]
Если на фото твои старые шпонки, то шлицы на валу уже разбиты и клинит из-за этого.
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 232 отправлено 14:59, 27.07.2015 [ Лог ]
Aaron75 (27.07.2015, 15:57) писал:Если на фото твои старые шпонки, то шлицы на валу уже разбиты и клинит из-за этого.
Шлицы натфилем обработал, все заусенцы убрал, потратил прилично времени на это. Шкив по шпонкам легко ходил, перед установкой несколько раз проверяли.
Полезность: 0 | сообщение № 233 отправлено 15:12, 27.07.2015 [ Лог ]
Ну значит все должно работать.. По нашенски..:)
Нужно еще мовиля туда фигануть..
Последний раз редактировал Aaron75 15:09, 27.07.2015
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 234 отправлено 16:02, 27.07.2015 [ Лог ]
Aaron75 (27.07.2015, 16:12) писал:Ну значит все должно работать.. По нашенски..:)
в мануале по этому поводу вообще ничего нету.
На форумах пишут мол типа нет толку смазывать, все сгорит и закоксуется.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 235 отправлено 16:20, 27.07.2015 [ Лог ]
Мовиль — традиционное название одного из составов для автоконсервации автомобилей, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри. Название происходит от названий городов Москва-Вильнюс в НИИ которых он был разработан.
Последний раз редактировал Anatolich 16:24, 27.07.2015
Festina lente
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 236 отправлено 17:43, 27.07.2015 [ Лог ]
мне не до шуток, столько потратил на закупку запчастей, очень боязно что навернется снова
Sym100
Полезность: 0 | сообщение № 237 отправлено 08:03, 28.07.2015 [ Лог ]
Всем привет вчера вечером ехавши по Ярославскому шоссе что то гаркнуло ,в итоге мот стал ехать только на одной скорости.
Я так понимаю что что то там навернулось и так как все говорят о каких то шестеренках думаю что это они.
Вопрос как это все быстренько поменять и где .Желательно район СВАО ,так как на одной скорости ездить не в кайф .
Мотик 2007 года . пробег 28000 если верить спидометру.
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 238 отправлено 08:37, 28.07.2015 [ Лог ]
Sym100 (28.07.2015, 09:03) писал:Всем привет вчера вечером ехавши по Ярославскому шоссе что то гаркнуло ,в итоге мот стал ехать только на одной скорости.
...3 варианта: Паша (бывший бургман инжиниринг), Балашиха, ну и к Антохе, правда он на нагатинской.
P.S. не в обиду для остальных, лучше конечно к Антохе. ИМХО...
Полезность: 0 | сообщение № 239 отправлено 09:01, 28.07.2015 [ Лог ]
В Питер ехай, на бензин скину
Полезность: 0 | сообщение № 240 отправлено 10:14, 28.07.2015 [ Лог ]
Grifin287, ну про мовиль энто прикол.. Про неродные
шпонки и разбитый вал - было несколько прецедентов с подклиниванием под нагрузкой, а на снятом вариаторе нормально ходит и не клинит..
Последний раз редактировал Aaron75 10:44, 28.07.2015
